1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А как Вы думаете? Я Вам только что рассказал про методику заряда, где ЗУ ведет заряд с учетом площади импульса тока заряда, а Вы тут же говорите что, Ваш балансир просто ограничивает ток заряда. Это как, к какой волне это можно отнести? Мало того, а режим FLOAT как Вы собираетесь отслеживать при Ваших алгоритмах. А ведь этот режим есть во всех ЗУ, используемых в автономных системах.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В режиме FLOAT (т.е. если напряжение больше 13,2В) балансировка идет всегда. Для 2В АКБ мы правда этот режим забыли реализовать, но @kapik пришлет девайс и мы заодно и этот пункт добавим.
    В режиме FLOAT дисбаланс ячеек тоже возникает, правда значительно медленнее.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Посмотрев несколько раз кино https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-110#post-17374012, стало понятно почему идет такой нагрев модулей балансировки, светодиоды как цветомузыка туда-суда...
    Элементы сборки моментально реагируют на подключенный к ним балласт и не важно какой емкости элемент. А тут как видим система очень долго думает, чтобы принять нужное решение, пока думает греем воздух... отсюда идут эти качели... выше автор уст-ва предложил владельцу данного балансира убрать часть балласта, мол балансировка будет мягче, т. е система не будет сама себя "раскачивать".
    @Grok65 где-то писал, что у его при балансировки не видно как лампы накаливания светятся, хотя балансировка идет. Такая система сама подстроиться под алгоритм заряда о чем @Grok65 писал выше.
  4. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Насколько я знаю у @Grok65 лампочка просто начинает гореть сильнее после напряжения 14,4 (не помню точно) Вольт на каждый АКБ. Вот и весь "подстраивающийся" супер алгоритм балансировки. Совершенно не обращается внимание на напряжение соседних АКБ или общее напряжение сборки. Нет никакого учета "площади импульса тока заряда". Соответственно в режиме Float, под которым постоянно стоят его АКБ никакой балансировки не идет.
    Уважаемый @Grok65, почему бы Вам все-таки не проверить свои АКБ на остаточную емкость сделав обычный стандартный КТЦ, который рекомендуют делать как минимум раз в год. Заодно проверили бы свои теоретические знания на практике, может быть что-то исправили в системе заряда или балансировки.
  5. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    В версии на контроллере у его вроде реализовано. Без контроллера нормально не сделать...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если графики заряда разных ячеек не пересекаются, то не будет. А вообще нужен активный балансир, не греющий попусту воздух.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Интересно, на чем основан такой вывод?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Если вы про литий, то там мой посыл и графики по литию смыслово разделены.
    Мне кажется, что на высоких токах на литии они вообще не смогут работать. Ибо у некоторых изготовителей (типа Лиотех) разброс емкостей немал, плюс к этому разница в напряжениях будет выявляться во втором-третьем знаке после запятой. А следовательно какое-то среднее и отклонение от него система вряд ли выявит вообще.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    на практике... при напряжении выше 2,28В попробуйте подключите балласт.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    скорее про кислотники. На литии при больших токах и если при этом и напряжение будет практически одинаковым, никакой балансир не спасет. Только не понятно где заряжают литий такими большими токами? Я наверное не уловил суть темы.
    Про пересечение кривых - наблюдал при зарядке двух последовательно включеных стартерных аккумуляторах, что напряжение то на одном, то на другом выше чем на соседнем, но это были довольно ушатаные аккумуляторы, плюс к тому же не ячейки а сборки, и что там внутри творилось не понятно. Видимо в отдельных ячейках такое невозможно.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Балансиры часто покупают не "до того как", а "после того". Емкости ячеек могут отличаться. Кривые пересекаться. А при включении балансира с небольшими емкостями могут на самом деле начаться "качели" при такой схеме балансировки.
    Кстати, по кошерному, 2В ячейки мерять тоже нужно до 3 знака.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну да, у меня до сих пор нет. Едет пока с китаю неспешно. А тестер и меряет до третьего, если с автоматическим переключением пределов измерения. Неизвестна только точность этого измерения.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Соглашусь, только про напряжение Вы ничего не говорили. Это уже буферный режим, а не основной.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Патологическое сочетание более высокого Rint с более высокой ёмкостью вообще мозг балансира должно порвать в клочья...
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Литий заряжают с точностью +/-0,05В. Врядли Вы найдете зарядное с точностью больше чем +/-0,02В.
    А уж о третьем знаке вообще бесполезно говорить (а тем более для свинца).
