1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Смотря как давно слух проверяли :)
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Доминантсептаккорд от квинсекстаккорда пока отличаю
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Понятно. Вы даже не задумывались на эту тему. А раз так то Вы просто не представляете что происходит после срабатывания Ваших исполнительных элементов во всей цепи батарей. Вот от этого и те заблуждения в Ваших рассуждениях.
    Время реакции батареи на балансир зависит (внимание) только от напряжения дисбаланса. Но при сравнительно малых напряжениях дисбаланса (0.1В) время реакции составляет максимум 0.2 мили секунды. Это Вам к размышлению о том что же будет при превышении времени реакции балансира этого значения. Предваряя Ваше возражения про балансировочные токи сообщаю что, при малых напряжениях эти токи не сильно влияют на скорость реакции (понятно что в разумных пределах 0.5-3А).
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, если считаете что Ваши девайсы будут пользоваться спросом, мы готовы их производить.
    Наши комплектование и сборка, а Ваши прошивка проца и реализация. Я на полном серьезе.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При чем тут время реакции всей батареи, если балансир влияет на конкретную ячейку? Я вашей физики не понял. Разжуете?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Балансир может влиять на всю сборку. Ведь что бы понизить напряжение одной банки, должно повыситься напряжение на остальных, если напряжение на батарее поддерживается стабильно. Если поддерживается ток, то зависит от скорости реакции стабилизатора.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если я даже и не представляю чего-то, то разве результат балансировки 2В ячеек с точностью +/-0,01В это не показатель правильности работы системы? Вы можете похвастаться таким результатом в своих девайсах?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А чем плохо это влияние кроме потребления какой-то мощности от зарядного устройства?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Наверное тем что начинается цепная реакция, и в итоге потребляемая мощность несколько превышает необходимую.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда как Вы предлагаете убирать дисбаланс, который возникает при нахождении батареи в буферном режиме?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При малых дельтах в раскачку вся цепочка идет. :( Тут бы короткими импульсами надо, или ШИМ-ить в зависимости от дельты: а полевик, благодаря двум резисторам обвязки, будет медленно открываться и закрываться...
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен. Особенно если балансир с большим запасом.
  13. irling
    irling
    irling
    Вчера провел замеры своей титанатовой батареи после нескольких дней эксплуатации в авто. Разбег ячеек не более 0,005В https://www.forumhouse.ru/posts/17619271/ - нужен ли балансир при таких параметрах? Не сделает ли хуже?) Или достаточно целлога с возможностью алармить (аларм могу прикрутить к модулю, который звонит на телефон и отправляет смс)?
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Читайте правильно. Батарея это элемент питания, который может состоять как из нескольких так из одной ячейки. Поэтому разговор идет о той батареи к которой подключен один элемент управления балансира.
  15. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А это в первую очередь влияет на искажение всей картины состояния всей балансируемой цепочки. Так как Ваш дистанционный измеритель не успевает (или наоборот успевает) измерить неадекватную реакцию батареи на ваше воздействие. И тогда о какой точности мы говорим?
