1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Могу.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вы поймите, я не против Вашего балансира. Я против Вашего алгоритма балансировки - категорически. Потому что, он противоречит нормальной работе свинцовых аккумуляторов. Да и у литиевых батарей все производители предписывают производить балансировку только в процессе второй стадии заряда.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вообще все литиевые батареи запрещают эксплуатировать без BMS. И это не прихоть, а зависит от особенности этих элементов. Литий не терпит превышения напряжения заряда. Хоть титанатовые элементы и не взрывоопасные но из строя выходят тоже с пшиком.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А производители свинцовых АКБ допускают параллельное соединение свинцовых 12В АКБ, что противоречит методике параллельно-последовательного соединения химических источников тока. Не получается-ли что каждый допускает то, что ему выгодно? Вы где-нибудь видели научные работы о вреде балансировки на начальных стадиях заряда?
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @id394442633, ни кто не запрещает использовать свинцовые АКБ так как ему заблагорассудится. Для большинства потребителей это (СА) всего лишь расходный материал. И отношение из этого вытекает соответствующее. Но это не означает что, это отношение является эталонным, оно лишь обще потребительское. От сюда и все эти рассуждения, типа а мы же включаем в параллель. Все понимают что это не совсем гуд, но по прежнему пытаются успокаивать себя что все так делают. А я вижу что Вы так и не осилили эту ветку, тут очень много интересного и про научные работы тут тоже есть. Извините что ссылок не даю, честно говоря лень делать эту работу за Вас.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Аббревиатура BMS расшифровывается не "Balance ...", а "Battery ...". :) И это - две большие разницы.
    Это сейчас у Вас разбег небольшой, а когда понадобится балансир - что будете делать? Вопрос в том: с какой дельты балансир должен начинать работать.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пока тема не превратилась в курилку...
    Привезли с обекта на оживление 4 Дельты псевдогеля по 12В 200Ач с разрядом в минус. На каждом по три вольта. Клиент забыл выключить систему и инвертор отсосал по полной.
    Я зарядил каждый по отдельности.
    Поставил два акка на разряд через ИС2-24-300 на котельную (потребление 60Вт без котла и 130Вт при работе с котлом). Через двое суток инвертор выключился по низкому разряду, напряжение на одном 10,5В, на втором 11,2В. Сейчас опять поставил на заряд (по отдельности).
    Если интересны тесты по балансирам, пишите алгоритм.
    Есть в наличии КБЗ-24/12 с двумя МБЗ-12/6 и ЭЛНИ 2/12R-05.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Спасибо большое за разъяснение. А то совсем склероз замучил. За столько лет и забыл совсем что писал на первых страницах этой ветки. :hndshk:
    Но только вот не задача, все BMS включают в свой состав средства балансировки и мониторинга. Иначе это уже не BMS.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А что Вы хотите сами от этого получить? Выровнить их по емкости или просто посмотреть на работу балансира? Да и не понятно еще какая у них остаточная емкость, имеет ли смысл балансировать? Нижнее напряжение разряда еще ни о чем не говорит.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А раз ве есть устройства, которые выравнивают по ёмкости? Как можно запихнуть в аккум то, что в него не лезет? Балансир всего лишь делает одинаковыми акки по степени заряженности и фсё.
    Если следовать этой логике
    , то да.
    Если прочитать моё предыдущее сообщении, то там как минимум 50% ёмкости есть и есть над чем поработать.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы их зарядите и дайте постоять без нагрузки. Если напряжение через несколько часов так же свалится - то можете смело разбирать по банкам, т. к. для 12В АКБ это - "минус одна банка"
  12. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    По моему общая схемка слишком перегружена. А ето не феншуй. По моему балансир должен представлять из себя нормальний повишающий ДсДс управляемий напряжением ячейки, АКБ... Лишнее напрежение сбрасиваем на дополнителний АКБ...
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    К банкам претензий нет, напряжение после ночи отстоя 12,9В:super: Я их кстати ещё десульфотатором, на всякий случай подолбил.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я тут почитай уже три года пою песню старого индейца, а @Альтермолог, как с "бухты барахты" нарисовался. Дорогой мой, просто выравнивать напряжение на батареях это пустое занятие. Для нормальной работы последовательно включенных аккумуляторов необходимо обеспечить максимально сбалансированные емкости. Но выравнивание это происходит по средством определенной процедуры выравнивания напряжения при зарядке этих батарей. Понятно что батареи должны обладать емкостями близкими друг к другу. А так просто выравнивать напряжения ради напряжения это баловство.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И зачем тут плюсик поставили? Ведь бред написан. Автор постоянно пытается идеализировать ситуацию! Если напряжения, к примеру, 2-х последовательно соединенных АКБ одинаковы, значит у них одинаковая степень заряженности. Это определяется только электрохимией АКБ и больше ничем. При этом один АКБ (в силу разных причин) может иметь остаточную емкость 40А*ч, а другой такой же 60А*ч и выравнять эти емкости нереально. Задача балансиров как раз в том, чтобы выровнять степень заряженности АКБ. Еще раз повторюсь: только при одинаковых напряжениях на АКБ (только при одинаковой степени заряженности) возможно максимальное время жизни всей сборки.
