1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, интересные ссылки и балансиры прикольные. От моих заказчиков тоже много негатива насчет китайских активных -похоже этот же производитель. А никто не разбирал сгоревшие и схемку не перерисовывал?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А при балансировке они жужжат? В инструкции написано, что при работе активный балансир должен издавать тихое жужжание.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Неа, тихо, вообще тихо.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ребят, вопрос общего характера по бмс. Вот при понижении напряжения на одной или нескольких ячейках ниже определённой величины бмс должна отключить аккумулятор. А раз он отключен, как тогда решается вопрос с последующей зарядкой? Разделением цепей заряда и разряда аккумулятора? Для каких ещё целей эти цепи делают раздельными?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Цепь одна. БМС просто реагирует на подключение внешнего напряжения и открывает двойной ключ.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Там залито все. Нечему жужжать.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Залитые дроссели или трансформаторы без проблем жужжат на звуковой частоте. Просто именно в паспорте на активный балансир сегодня читал (на али).
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id394442633, китайцы любят частоты за 100 килогерц, не думаю что балансир будет по иному работать.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @id394442633, расскажите своё видение как посчитать ток балансировки при применении активного балансира, а тоя что то считаю, да никогда не сходится.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, он же там сам должен устаканиваться. По моему в активном балансире это не главный параметр.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Честно говоря не знаю как посчитать, но по-моему мнению, что при активной, что при пассивной балансировке токи должны быть примерно одинаковы
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я лишь процитировал паспорт. Завтра на работе найду ссылку и скину.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если дельта по напряжению ноль, то и ток ноль. Когда дельта, допустим 1В, Rвн 4мОм (сейчас испытуемый delta gx 12-200 3.6мОм), амперметр не кажет искомые 250А:aga:
    Получается при искомом токе 5А дельта 5*0,004=0,02В, допустим дойной запас 0,04В, если больше, то бабах?
    Или в школу за знаниями?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зарядили конденсатор от одного аккумулятора, разрядили конденсатор на второй аккумулятор, какой ток заряда и разряда конденсатора?
    Есть кто посчитает?
    Или в Что-Где-Когда писать?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если переносить энергию конденсатором, то никакого бабаха. В сварочнике так сделано. Даже если замкнуть выход, энергия запасеная в конденсаторе ограничивает ток кз, и частота коммутации конечно же. Если дросселем, то аналогично, она ограничена. даже при замыкании двух банок напрямую с разным напряжением не даст огромных токов, внутреннее сопротивление обоих надо учитывать.
