1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну там ключ не выдержать должен, кондёр бахнет только от перенапряжения на аккумуляторе.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Альтермолог, ключ не может не выдержать. Он должен работать на кз. Иначе прибору ноль цена.
  3. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/3S-to-9S-lithium-battery-balancer-which-keep-voltage-difference-within-10mV-the-best-solution-to/1950876697.html
    точно жужжат. Чем больше дисбаланс, тем сильнее жужжат.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да именно так и делается.
    Если зарядные и разрядные токи разные, можно сэкономить на ключах. Ну и сначала зарядить, а BMS включит нагрузку только при достижения порога деактивации выключения нагрузки по низкому разряду.
    Но это больше для эл. транспорта. Так как можно ненароком потерять солнечный контроллер при перезаряде одной из ячеек.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ну ведь ограничен? И это ток в импульсе. Средний ток будет зависеть от частоты переключения. Мы ее или заранее устанавливаем такой, что бы не перегреть прибор ни при каких условиях, или изменяем в зависимости от условий.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Приборы ломаются обычно не от перегрева, который забыл просчитать разработчик, а от импульсных перегрузок или полотенца, брошенного сверху...
    Если не ограничивать ток кондёра- он составит при нормальной его ёмкости сотни ампер- и ключ может гореть.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да не в токе дело. а в количестве энергии, которую может запасти конденсатор. это зависит от емкости и напряжения заряда/разряда. напряжение заряда берем максимальное, разряда - минимальное. ток при этом считается легко, ставим ключ с запасом и основной этап пройден. Но тут еще температура. Ключ греется, остальные элементы тоже помогают, плюс лето, плюс полотенце. Или считаем опять по максимуму, и если есть элементы с такими параметрами с вменяемой ценой и доступностью - ставим и получаем надежный прибор. Если нет - учитываем температуру прибора и от нее регулируем работу прибора что бы он сам себя не сжег. Ограничивать ток кондера? Думаю теряем кпд прибора. Наоборот, надо добиваться максимально возможного тока.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    КПД прямой передачи энергии конденсатора- 50%...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, маловато как то.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Как посчитали?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Интеграл Вам в помощь. Сопротивление канала передачи ЭЭ при расчёте сокращается. Остаётся Енагр=Еконд/2. Но это при нулевом напряжении нагрузочного кондёра. При небольшой дельте увеличивается КПД...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, мне кажется это не про кпд. Ведь нет безвозвратных потерь 50%
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При перетягивании с кондёра без индуктивности- есть.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, из за большого пика тока? Ну видимо так.
