1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Погуглите. Сам в своё время тут был порван об задачу "какое напряжение будет на паре кондёров одинаковой ёмкости, если до соединения на одном было Х вольт, а на другом О вольт". Соединяй хоть черех килоом, хоть через миллиом...
    При составлении уравнения и интегрировании r перемычки сокращается и КПД получается 50%! То есть на кондёрах будет Х/2 вольт...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Логично, а разве должно быть больше?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если КПД = 1- то д. б. U*√2/2= =U/√2... Xex!
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    В акте осмотра погоревших балансиров, мелькало слово - трансформатор.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, то есть вот так получается? "Интересно заметить, что количество теплоты, выделяющейся на резисторе при заряде конденсатора, не зависит от сопротивления этого резистора и равно энергии переданной конденсатору. То есть, половина энергии источника переходит в энергию электрического поля конденсатора, а вторая половина - в тепловую энергию, выделяющуюся в зарядной цепи в виде тепловых потерь" То есть половина энергии уходит в тепло, или на сопротивлении резистора, или на внутреннем сопротивлении конденсатора? При непосредственном контакте явно уходит еще на разогрев и оплавление электродов.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Именно! Но лучше попробую...Завтра.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Именно так и получается.
    Значит, китайцы опередили. И по описанию очень похоже.
    Я тут как-то эту идею пытался двинуть, но мне дружно стали отвечать, что все это фигня, а идея, напомню, в том, чтобы энергию при балансировке не по банкам многократно перекачивать с большой потерей КПД, а возвращать в источник. В реале она, естественно в источнкне вернется, а перераспределится по остальным банкам.
    Структурно - к банке подключается вход DC/DC, а его выход подключается к клеммам батареи.
    Похоже, именно это и реализовано в данном балансире.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Разумное решение, не зависящее от количества ячеек
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не то, чтобы совсем не зависело, но диапазон напряжений очень велик КПД обещает быть хорошим.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He забудьте сначала разрядить "разряженный" конденсатор...
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ага, он еще скотина потом и заряжается обратно.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот кстати, не помню, любители "генераторов Тесла" и прочих вечных двигателей, ну, ВячеславФВ там, что на эффекте "самозарядки" кондёров до сих пор "генератор" не соберут? :close:
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, кондеры ерунда, надо сразу аккумуляторы самозаряжающиеся делать.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мы делали макет наоборот: с общего напряжения всего АКБ подключали DC-DC преобразователи на каждую банку. Нам показалось так правильнее. Т. е. DC-DC преобразователь подтягивает проседающую банку от общего напряжения АКБ к среднему по банкам. Потому-что если делать от банок (как описано выше), то возникает проблема параллельной работы нескольких источников по общему выходному напряжению.
