1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если, как описано выше - никакой проблемы нет, но и так, как Вы делали, тоже можно.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что за странная проблема? Не проще тогда ставить к источнику набор dc/dc isolated для зарядки каждой банки индивидуально? Отличаться от вашего варианта будет отсутствием необходимости фиговой тучи коммутирующих приблуд.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Потребуется бОльшая мощность преобразователей, а хороший КПД, при таком низком выодном напряжении, получить сложно. В остальном вариант идеальный.
    Даже MeanWell не спешит делать ИП с синхронными выпрямителями :(
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В этом варианте надо будет знать, что банка проседает, то есть отталкиваться от каких то значений. А снимать лишнее можно с четко установленного уровня. Хотя на деле этого четкого уровня нет, разные режимы зарядки у свинца бывают, но для лития думаю годится.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Сравнивая кучку из мощного AC/DC c CC/CV + балансир (пассивный или активный, который ещё норовит вдуть отстающей ячейке по самые помидоры) с таким:
    Х преобразователей на каждую ячейку с СС/СV и отключением в момент полного заряда- я б выбрал последнее. Х одинаковых блоков (с не меньшим КПД, чем тот гроб на всю батарею) и отключением каждого вовремя плюс 1...2 запасных- видится не менее эффективным и надёжным, чем большой ящик с постоянными танцами, пока последняя ячейка не будет зараяжена на 100%...
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чушь. КПД низковольтных преобразователей ничуть не хуже.
    18. Efficiency 92.274 %
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Мax94, да я не против, найти бы такие питалки с хорошим КПД и по приемлемой цене. У меня телекомовские модули от Ericsson на 3,3В с синхронным выпрямлением, но и они хуже 90% КПД имеют. По памяти точно не помню сколько, доки искать лениво. Так вот у них при мощности 15Вт цены совсем не гуманные :(
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот прям таки чушь?
    "Power efficiency >80% @230Vac." Это из первого файла. Ну и с ценой как там дела?
    Во втором я увидел КПД 72%. Я не туда смотрю?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не туда. Мощность нагрузки 2,7В*30А, на преобр. тратится 5,8Вт. КПД =1-5,8/2,7/30=92%
    Не нравится- ловите такое:
    25. Efficiency 94.977 %
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это унылый зарядник имени ноунейма om ev-power.
    https://www.compel.ru/FL6Fc3/SA0P/
    NEL-400-4.2- древний, как *опа динозавра- 83%.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да, во втором случае ошибся.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    83 - да, распространенное значение, но не радует.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Эксперимент подтвердил сказанное @Мax94, :hndshk:
    Жёлтый луч - напряжение на одном конденсаторе.
    Синий луч - напряжение на втором конденсаторе.
    Забавно что большинство так и считает (и правильно делает), пока их не озадачишь законом сохранения энергии.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Кстати про низковольтные источники питания. КПД у них только подтягивается к высоковольтным с помощью разных примочек, типа синхронного выпрямления. Источник становится сложнее, надёжность уже не та при прочих равных, страдает КПД на малых нагрузках. К тому же КПД маломощного источника заведомо меньше чем у более мощного.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так мы и ставили изолированные CHINFA (5Вт вроде, с 48В на 15В, КПД 86%) с выводом управления и подключали его к нашей системе управления и сбора данных. Балансировали 4 АКБ 12В-100А*ч (что было под рукой). Все отлично работало. Но так как девайс получился дорогой, то дальше макета дело не пошло.
