1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Мax94, вот она суровая правда - даже 15 вольтовый с КПД 86% считается дорогим, а 86% КПД при 15В достигается на самом дремучем хламе и простой схемотехнике.
    Разве закон сохранения энергии возражает против такого КПД передачи энергии от (к) конденсатора?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По прошествии полутора суток дисбаланс ноль, 12,28/12,28 В.
    Балансир имеет комнатную температуру и не греется.
    Эксперимент продолжается.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Нет конечно. Но считают-то как С1*U1*U1=C2*U2*U2, без потерь, откуда потом получаем U2=U1/√2.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Просто КПД в 50% кажутся нереально большими потерями, причем такими круглыми и вписывающимися в расчеты. Столь же интересно последовательное соединение конденсаторов.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Настало время выбора балансиров.
    Изначально планировал взять вот это. https://ru.aliexpress.com/item/4S-15-6V-or-12-8V-Lifepo4-Jump-starter-battery-BMS-and-PCB-with-100A-constant/32386381865.html?spm=2114.14010208.99999999.262.UsuBcy&detailNewVersion=&categoryId=200003315
    Теперь еще думаю над этими вариантами.
    https://ru.aliexpress.com/item/lithium-battery-balancer-which-keep-your-batteries-voltage-difference-within-10mV/1768384410.html?spm=2114.03010208.3.10.hRD2JJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10106_10051,searchweb201603_0,afswitch_1&btsid=2746e941-b679-4b3e-8244-648d0ca49b49
    https://ru.aliexpress.com/item/3S-to-9S-lithium-battery-balancer-which-keep-voltage-difference-within-10mV-the-best-solution-to/1950876697.html?spm=2114.10010208.100007.1.z91jhm&scm=1007.13482.37805.0&pvid=c0b4928b-7029-431b-87fd-6d839a9fea10&tpp=1
    Первый вариант как балансир, кажется не подходящим, как защитная плата - а нужно ли?
    Активные балансиры показались неплохим вариантом, особенно учитывая немалый возможный разбег лиотеховских банок.
    Тут в теме еще много чего обсуждалось но перечитывать все заново никаких сил нет. Хотелось бы достаточно надежный вариант что бы не ухайдокать банки, и недорогой.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    BMS, КМК, обязательна. Это как раз, чтобы не ухайдокать банки, но нужно понимать, что она в критической ситуации отключит АКБ и как дальше себя поведет остальная система - зависит от системы. В идеале система должна быть комплексной с единой "головой", но таких мало. Насколько я понимаю, Микроарт такое делает, но нужно внимательно почитать документацию и изучить опыт.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, отключать аккумулятор бмс должна только в случае поломок в системе, а там уже поздно думать как она поведет себя после отключения аккумулятора. На деле получается что АКБ самая дорогостоящая часть системы на данный момент. Я так понимаю главное - балансировка, с остальным можно справиться.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    GuropesGuropes, я в профильной теме по лиотеховским аккумуляторам описывал сценарий, когда BMS может отключить АКБ при отсутствии аварии. Дело в большом разброса емкости. Полагаю, обсуждать особенности лучше там.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С емкостью думаю можно решить вопрос, добавив недостающую извне. Или же можно прекращать разряд раньше, чем она закончится, я прав?
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А кто нибудь обратил внимание на мощность балансировочных резисторов у балансиров с Али?
    На пример вот тут: https://ru.aliexpress.com/item/4S-15-6V-or-12-8V-Lifepo4-Jump-starter-battery-BMS-and-PCB-with-100A-constant/32386381865.html?spm=2114.14010208.99999999.262.UsuBcy&detailNewVersion=&categoryId=200003315.
    Это к размышлению для любителей больших балансировочных токов.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Grok65, там ток небольшой заявлен, но видимо не для лиотеховских банок они его делали.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если присмотреться тот можно заметить что, такие же резисторы стоят практически на всех таких BMSах не зависимо от токов заряда и разряда.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Grok65, ну да, только в сборку положено ставить тщательно подобраные элементы.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Guropes, это же само собой разумеется.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Они просто не знают слово "Лиотех"...
