1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    У меня есть балансир HA01 он в этой теме уже проскакивал
    Он стоит на два АКБ тюмень 230 ампер. К самой работе как выравнивание напряжение вопросов не возникает.
    Но как я считаю есть и недостаток, а он заключается что он работает постоянно тоесть когда вы заряжаете батарею и когда разряжаете.
    Недавно разряжал батарейки током 10 ампер. Разряд продолжался в течении 18 часов. И примерно 16 часов он перекачивал с одного АКБ в другой (пытался выровнять напряжение) а потом под конец стал наоборот выкачивать с другого. И в итоге у меня вышел по окончанию разрядки большой дизбаланс батарей. На одной было 10.99 вольт а на другой с которого он в течении всего разряда перекачивал получилось 10.3. Но общее напряжение было 21 вольт. и инвертор не выключался и не пищал он считал что напряжение ещё в норме. А по факту в одной батареи уже было сильно пониженное напряжение.
    Хорошо что у меня на каждую батарею стоял вольт метр и я успел отледить это и прекратил разряд и поставил на заряд.
    А если бы не увидел то напряжение провалилось бы ещё больше.
    Так что вот такой есть у этого балансира большой минус. Он работает постоянно и даже когда идёт разряд то он заберает часть энергии с АКБ которая могла бы пойти в работу инвертора.
    Я считаю что балансир при разряде не должен работать.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А мне он для этого и нужен. Один аккумулятор гораздо хуже чем второй. В итоге с балансиром время работы увеличивается в полтора раза.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но это тллько в случае, если балансир активный, с хорошим КПД.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы уверены, что выкачивание 18 часов 10-амперным током АКБ на 230 ампер-ЧАСОВ- до напряжения 21,0В на двоих- это нормальный режим эксплуатации свинца? ПМСМ отключение инвертора по пониженному- это ПОСЛЕДНИЙ рубеж борьбы за долгую радостную жизнь АКБ. имхо
  5. yevgeniy80
    yevgeniy80
    yevgeniy80
    Я их решил погонять Разряд-заряд им зделать и обнаружил такую вот ситуацию с балансиром.
    А так они у меня ниже чем 12.2-12-3 вольта не разряжались. Решил проверить на сколько хорошо они заряжаются и выдадут ли свои заявленные 230 ампер при 20 часовом разряде.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Указанная ссылка - это все ширпотреб. А, например, для подлодок нужны BMS, которые не убьют даже разряженную батарею в течении года. И рабочие токи там более 1000А. И борьба идет за каждый ватт потерь. А судя по "очень развернутому" ответу @Grok65, он имеет дело как раз с ширпотребом.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @id394442633, ну вот мы Вас и раскрыли, как совершенно секретное КБ по производству BMS для подводных лодок. :victory::)]
    Или у нас тут закрытый клуб сторонников ВПК?
    А вот с коммутацией больших токов у Вас точно проблема!
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Напишите кто что думает про такую схему переноса заряда.
    Подсоединяем затворы например к ардуине и включаем их попарно по кругу в цикле. Можно и не обязательно ардуину, какую-нть микросхему мультвибратор подключить.
    В результате как я думаю может получиться следующее. Конденсатор подключается к каждому АКБ по кругу, если на одном из них напряжение больше, значит и конденсатор зарядится до большего напряжения. При последующем подключении к менее заряженному АКБ он отдаст ему эту разницу, и так будет постепенно снимать заряд с более заряженного и переносить к менее заряженному. Может получиться такой "шпатель" сглаживающий напряжения.
    Это если не заморачиваться интеллектуальным поиском большего и меньшего. Можно ту же ардуину нагрузить измерениями напряжений и уже включать конденсатор только на конкретных АКБ.
    Просьба не пинать сильно, в схемотехнике не силен.
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @Черномор93, Как только откроется Q1 и Q2 так сразу произойдет замыкание Q1 через паразитный диод Q3 и будет хороший бабах. Тут нужно подумать, да и 100мкФ маловато будет.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    А может тогда вместо полевиков обычные биполярные присобачить. Токи там небольшие, греться не должно, частота в пределах 1 кГц я думаю. Сопротивление у биполярных выше, но это только немного (на несколько милисекунд я думаю) удлинит время заряда конденсатора.
    Про 100 мкф мало, - не настолько мало чтобы схема вообще не заработала, просто ток будет меньше чем при 1000 мкф.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    То есть ничего дельного предложить не можете? Только чужое хаять?
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А может Вы еще мне предложитье делать за Вас Вашу работу?
    Ну а если для Вас прозвучало мало предложений, и Вы не увидели в них ни какого зерна, тогда мне действительно больше нечего Вам сказать.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У биполярных нет сопротивления, у них падение напряжения. Работать не будет.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ну прям хоть реле используй, какое-нть твердотельное или герконовое.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, у твердотельного тоже падение, у герконов контакты быстро сгорят.
