1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю опытным путем проверить, да и врядли будет хуже. Пока в своей сборке вижу ситуацию, что две банки равны, а третья на столько же больше емкостью, насколько меньше четвертая.
    Напряжения в конце разряда - 2.94 3.00 3.01 3.07
    Вот бы из четвертой в первую отлить, и было бы хорошо...
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Не вижу никаких трудностей. При этом я сильно сомневаюсь, что необходимо бороться за каждый ватт, не забывайте про саморазряд, он от БМС/СКЗУ не зависит.
    Что до неубийства разряженной батареи. Это вопрос больше философский. Что значит разряженная батарея? Насколько она разряжена и зачем она потом год не заряжается? Зарядить что ли трудно?
    Вообще, если АКБ разряжена сверх меры, то СКЗУ просто отключает все нагрузки и саму себя также. Включение только пальчиком.
    1000А это круто, нужно делать очень качественные шины и соединения, иначе потери будут серьёзными, СКЗУ со своими 5-10 Вт покажется ерундой.
    P. S. А подлодка это или подстанция на суше - абсолютно фиолетово. У нас часто считают, что если армия/флот, то обязательно используется что-то запредельное. Иногда это и вправду так, но чаще всего используют оптимальное по целому ряду параметров.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А в конце заряда что? И какой ток в конце заряда?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тавтология- но... при неравенстве ёмкости ячеек основная проблема- неравенство ёмкости ячеек. Кулонометрически- это ключевое слово- заряд заряда у всех ячеек одинаков и при SoC одинаковом изначально он таким и останется долго. Просто энергетический вклад каждой ячейки при разряде будет слегка разный, но на SoC не влияющий!
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это очень небольшая разница. Особенно с учётом того, что скорее всего мерили при неснятой нагрузке...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Они пришли фактически заряженые. Заряжал автомобильной зарядкой 6 амперами. Ушло от 1 до 25 минут на зарядку. Заряжал выше 3.7 вольт
    Я их дозарядил по отдельности, пометил какой взял больше заряда и расположил по порядку. В конце разряда их порядок совпал. То есть тот что больше взял заряда, тот и остался больше заряженый. Походу они были отбалансированы по нижнему напряжению, а я нарушил это. Вот я думаю что это правильно, если не использовать балансиры.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надеюсь что небольшая. При нагрузке конечно же. Смотрел каков порог отключения сборки от потребителей выставлять. Вот теперь думаю как с балансирами быть, аккумуляторы будут стоять без присмотра и далеко от меня. Видимо БМС нужна по любому.
  8. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    SoC какой именно? Всей сборки или отдельной ячейки?
    Если ёмкости ячеек равны, но сопротивление одной ячейки всего на 10% выше чем у других, то эта ячейка за цикл разряда заряда (током 0.5С в течение 1,5 часов) будет рассеивать в тепло дополнительно 0,2-0,3% от циклируемой энергии. Вроде бы немного, но без балансировки SoC у такой ячейки начнёт сваливаться вниз, и за 130-180 циклов такую ячейку можно будет просадить до 0 по SoC при общем разряде до уровня около 25%, при этом все остальные будут чувствовать себя очень хорошо.
    Guropes, прогоните сборку пару циклов туда-сюда и выполните гросс-балансировку в процессе этих прогонов на нужном вам уровне сверху. Потом можно будет что-то измерять и думать.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Про шины это и так понятно. А ваше мнение: чем отключать (подключать) батарею от нагрузки с коммутационными токами 1000А ?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Для Li-Ion батареи это напряжение около 3В. Емкости около 300 А*ч. Год - требование заказчика.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Полевиками сейчас отключают.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А про IGBT модули на 1400А что нибудь слышали?
    Например вот такие: http://www.igbt.ru/card_IGBT.aspx?id=1406
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    От напряжения зависит. До сотни вольт, примерно, хороши полевики, выше IGBT
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ага. 1,7В падение х 1000А = 1700 Вт. Как раз чаёк на подлоке вскипятить :)]:)]:)]
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вывод от корпуса ТО-220 выдерживает в номинале 10А, а от корпуса ТО-247 - 20А. Все что выше приводит к деградации соединения с кристаллом.
    Если даже просто на отключение батареи, то нужно будет около 50 полевиков в корпусе ТО-247.
    Вам не кажется, что это будет не очень технологичная конструкция?
