1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    .lay можно?
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Прочитал всю тему с большим интересом. Спасибо автору!
    Даже пожалел, что у меня единственая сеть 12В и когда будет необходимость увеличение ёмкости АКБ, то придется выполнять параллельное соединение. Не смогу опробовать Вашей схемы. Но, кто знает, может в будущем стану ориентироваться на 6В АКБ, тогда балансир и применить будет можно.
  4. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Grok65, а на какое максимальное расстояние от балансира можно вынести лампочку, чтобы ничего не менять в параметрах схемы? Аккумулятор 12V 17Ah
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если Вы хотите видеть, как она зажигается при балансировке - далеко выносить не стоит, т. к. лампочка и так зажигается достаточно тускло и кратковременно...
  6. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Да, я подумывал о некоем визуальном контроле... Мне практически даром достались 24 таких акка в очень хорошем состоянии, теперь ломаю голову как правильно организовать их эксплуатацию.
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Могу сказать однозначно, что длина проводов от лампочки (именно от лампочки) до балансира на его работу влияния не окажут. Главное чтобы длина проводов не измерялась в километрах. :aga:
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Приобрел дешевый китай-балансир за 400р.
    Точность порадовала.
    Диапазон балансировки 2.2-4.2в на ячейку.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Балансир до 6 ячеек, свинец можно подключать 2в банками.
    Мучить буду ЛиПо-ли. :)
    Есть планы потестировать и на свинце, только сначала сделать ему "трепанацию" и вывести балансировочные провода.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Класс! Где такое счастье продается?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На хобикинге. :hello:
  13. Y2700
    Y2700
    Y2700
    Одесса
    Можно ссылку или название? Не могу найти...
  14. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Москва, Литовский б-р 9
    Прошу ответить на вопрос:
    есть 24 новых AGM аккумулятора 12 в 200 Ач. Планируется их использовать в 48-и вольтовой инверторной системе, т. е. по 4 последовательно и 6 таких звеньев параллельно.
    Вопрос: каким балансиром лучше воспользоваться, пассивным или активным (может посоветуете каким именно и где его можно приобрести), имеет ли значение сколько звеньев соединено в параллель ?
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А чем и от чего Вы заряжать планируете? Я с трудом представляю возможность балансировки токов в 120А.
