1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А я разве говорил, что на подлодки их ставлю? Мы много разнообразных девайсов производим.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Конкретную температуру уже не помню, но больше 100С.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вы обиделись, что "погремушки" не Вам предлагают? :)
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    С вояками можно конечно согласовать, но это долгий и муторный процесс. И денег охрененно стоит. Мы, к счастью, этим не занимаемся.
    По "викторине" пока, к сожалению, ответа нет. Ищется оптимальное решение под конкретное ТЗ.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @id394442633, дело не в обиде а в отсутствии Вашего профессионализма, если Вы пытаетесь таким образом решать свои профессиональные проблемы на уровне любительства. А так, ведь и я Вам погремушки под нос подсовывал! :love:
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Т. е. Вы считаете, что любители, участвующие в этом форуме, ничего дельного предложить не могут?
    Может Вы все-таки будете предлагать что-то дельное, а не чихвостить мой профессионализм?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Максимальный ток у него 89 ампер.
    И вы хотите сказать что такой транзистор вышел из строя от перегрева при токе в 20 А ? :faq:
    Что-то не верится.
    Думаю что проблема была не в токе, а в мощности выделяемой кристаллом.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Думаю что проблема в нереальных цифрах которые пишут в даташитах. То есть транзистор выдержит все испытания, но долго он в таких режимах не проживет.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если-бы парочка вышла из строя, то можно было-бы списать на плохой контакт с радиатором. А погорело более 70 шт. При внутреннем сопротивлении 0,01 Ом выделяемая мощность получается 4 Вт.
    На Кренках по 6-8 Вт выделяется и годами все работает
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы наверное транзисторы в линейном режиме использовали (недооткрытыми), а современные ключевые полевики на это не рассчитаны. Там тыщи параллельных ячеек, одна приоткрылась раньше других и ток пошёл только по ней. На микросекунды это допустимо, а долго - нет. Поэтому на затворе должно быть более 5В, чтоб открылось всё одновременно и параллельно.
    В паспорте транзисторов ТО-220 свежих поколений написано уже 180А длительно, ~900 импульсно, 75А ограничение ног.
    Там биполярный транзистор внутри, а не множество параллельных ячеек полевиков с чуть разными напр-ями открытия.
    Ну или банально на партию фуфла нарвались.
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Так проблема может быть в выделяемой МГНОВЕННОЙ мощности на кристалле.
    Но это тоже странно, при правильно проектировании с 3-х кратным запасом по мощности такого не происходит, по крайней мере я в своей практике с подобным не сталкивался.
    А вот с браком КРЕН я сталкивался, когда из 10 шт. 9 вышли из строя, причем они все работали примерно с 50 кратным запасом по току и мощности, и с 3-х кратным запасом по напряжению.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Теперь понятно почему у меня полевик в фотореле плавно разжигает светодиоды.
    Они уснули.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Режим линейный был, но напряжение на затвор 12В подавали. После этого случая полезли считать плотности токов через ноги и пришли для себя к выводу, что больше 10-12А через ТО-220 не стоит проводить. Потом себе дороже будет. Я это не навязываю как аксиому, просто делюсь опытом.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А схему можете нарисовать?
    Линейный - примерно 1,5-5В на затворе, полуоткрытый канал с точечными перегревами.
    Для него биполярники лучше или старые JFET полевики.
    Ключевой режим - когда драйвер за 200нс дёргает затвор от 0 до 12В и все параллельные ячейки "сложносочинённого" полевика открываются примерно одновременно, их токи делятся поровну.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да я имел ввиду, что транзистор работал просто в ключевом режиме, долговременно (много часов, дней) коммутировал нагрузку. По определенным критериям нагрузка периодически отключалась на пару часов. Затвор дергался драйвером на двух биполярных транзисторах. Схему лень рисовать :)
