1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну для начала, раз уж Вы так любите механические коммутационные элементы, напомню такое название как "Контактор". Если Вы наберете в поисковике это слово то может быть и найдете себе то что нужно. Раньше в авиации все коммутации больших токов производили именно контакторы. Сейчас наверно тоже, уже не в курсе (давно это было). Можно для примера привести вот такой на 1000А и более: http://www.elektropole.ru/index.php?productID=1696
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я сейчас пытаюсь найти бистабильные реле на большие токи. Контакторы жрут много энергии на удержание.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Большие токи требуют больших усилий, а Вы как думали? Поэтому и появилась такая категория коммутаторов как контакторы. У контакторов сами контакты имеют специальную форму контактного пятна и контакты изготавливаются из специального сплава серебра, для продления срока службы. У реле это почти не встречается.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А тут 120А: https://www.forumhouse.ru/posts/17649799/ (кристалл 180)
    и у него инвертор хвирмы "антиэлектроника", где около 40-60А на каждый ключ, с августа работает.
    У других полупроводниковых производителей (ST, TI, onsemi) "коэффициент вранья" про полевики примерно тот же.
    А может всё-таки полевики научиться "готовить"?
    Разные полупроводниковые электроприводы с 5 кВт 24В мощностями ездят годами (в тойотах приус - и 30-40 кВт 400В) и не горят.
    http://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/EVAL_IPT015N10N5_TOLL/productType.html?productType=5546d4624d6fc3d5014daf2c8f2537e7#ispnTab1
    У них правда плата алюминиевая.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Бистабильные реле вообще не требуют энергии на удержание. Это которые предложил @Черномор93 (пост 2218). Только энергия на переключение. Для нашей задачи этот момент очень важен.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен, можно и полевики на алюминиевой плате. В таких корпусах (как на фото) ток действительно можно больше давать.
    Я почитал форум про инвертор. В трехкиловатном стоят минимум 4 полевика в параллель. А с учетом того, что отбираемая мощность не превышает 800Вт (как пишет автор), ток через один ключ получается около 8А. Должно работать вечно :)
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Халявы не бывает. Особенно там где требуется высокая надежность. :no:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    12 и 24 В, но дораго, но всё же есть
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @kapik, мы сделали новый контроллер, подправили пороги (на выключение 0,1В, а на включение 0,6В), добавили постоянный режим балансировки свыше 2,2В на ячейке, напаяли наконечники М10 на силовые провода.
    Как будем обмениваться?
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Либо сам подъеду, либо передам через знакомых. Телефон у меня есть.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А еще запрограммировали сигнальный выход на нижнее напряжение ячеек 1,8В (ну это если понадобится).
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Все проверим, а то блок уже почти месяц отключен. ;)
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кто нить пробывал такую BMS, если я провильно понял применена активно-пассивная балансировка.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Вчера наконец получил микросхемки ICL7660 и собрал тестовый балансир для двух элементов по такой схеме
    Для эксперимента подключил старые Ni-Cd АКБ на 1200 мАч из шуруповерта.
    Т. к. схемка работает по даташиту минимум с 1,5В подключил по два элемента соединенных последовательно. На верхнем по схеме элементе у меня получилось 2,27В, на нижнем 2,12. Эксперимент начал вчера в 16.10. Сегодня в 9.00 напряжение стало на верхнем 2,24В, на нижнем 2,21. Т. е. перетекание энергии точно идет.
    Включил в разрыв провода к нижнему элементу амперметр - показал очень маленький ток. Вчера это было 0,8 мА, сегодня еще меньше - около 0,4 - понятно что чем больше разница в напряжениях тем больше ток.
    Ткнул в конденсатор осциллографом, показал прямоугольный сигнал с частотой чуть больше 5 кГц.
    Вроде по даташиту 5 кГц это минимум из-за маленького напряжения питания, рабочая частота 10 кГц при 5В.
    Попробовал увеличить емкость конденсатора до 20мкФ, разницы по току не увидел.
    Собрал схему с параллельным включением микросхем из Chip News 2002 №3
    ток перекачки действительно увеличился вдвое, аж до 1,4 мА :)
    Надо будет еще на литиевых проверить когда с никилевыми закончу.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Черномор93, таким наверное только ионисторы балансировать.
