1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Не, для ионистров она скорее всего как раз не подходит. У них же саморазряд большой и емкость большая, пока она по капельке туда сюда гоняет они просто сами по себе разрядятся.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А что будет со схемой при переполюсовке элементов?
  3. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Не знаю, возможно будет белый дым.
    Вроде можно диоды ставить параллельно входу и выходу - катод к 8-му выводу, анод к 3-му и катод к 3-му и анод к 5-му чтобы избежать сгорания микросхемы но это не от переплюсовки а от того, что сначала батарею подключают на выход, а потом на вход. Если я правильно понял.
    Вот здесь один товарищ делал такую схему.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Всем привет!
    Ни кто не пользовался таким вот балансиром ?
    https://world.taobao.com/item/542804288529.htm?fromSite=main&spm=a312a.7728556.w4023-12408276733.4.dAeSF2
    Нужен для сборки титаната 56S. Вроде как активная балансировка заявлена.
    Стоит связываться, или ну её и пассивная, на резисторах надёжнее?
    И что там за микрухи могут стоять для активного балансирования с затёртой маркировкой?
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Раз никто не отвечает, отвечу сам себе. На выходе этой бмс-ки стоят комплиментарные пары мосфетов (SO8). А вот как процесс активной балансировки происходит без участия конденсаторов, не понимаю.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По-моему это обычная пассивная балансировка. Правда не видно нагрузочных резисторов, но может они с другой стороны платы, которая не показана. А где Вы нашли инфо, что она активная?
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @id394442633, Из описания по ссылке с тао. На обратной стороне платы резисторов тоже нет, и конденсаторов для перекачки тоже нет.
    Судя по всему балансировка осуществляется подключением отстающей ячейки к гальванически развязанному dc-dc 48-12 В (на фото его видно), питающемуся от напряжения всей сборки.
    Да, на счёт выходных транзисторов я соврал:
    Это два n-канальных AO4826.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Возможен вариант с поочерёдным подключением каждой ячейки к кондеру. Более заряженная ячейка кондёр заряжает, менее заряженная- от него заряжается...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    К какому? Нет там кондёров в зоне переключалок
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А там большая ёмкость не нужна.
    На ячейку подаются фиксированные 12В 1А?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зарядные и разрядные ключи, на V- подключается нагрузка B- и С- думаю понятно что.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Мax94, На твоём фото силовая плата :)
    А я показывал балансировочную, ну и логика там.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не знаю, изучаю только...по фотографии.
    Там между dc-dc ещё что-то стоит с датчиком тока, видимо его генератор.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Вот наткнулся на такой балансир за 2 т. р. SKAT BB (26-100) Ah Может кому и сгодится
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
    Номинальное напряжение АКБ соединенных последовательно в батарею: 24 В
    Компенсирующий ток: не менее 2 А Ток потребления изделия: не более 100 мА
    Напряжение отключения по глубокому разряду: 21,0 В Напряжение включения: 25 В
    Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В
    Рекомендуемая емкость АКБ: 26—100 Ач Количество АКБ: 2 шт.
    Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм без упаковки 150х119х41 мм / в упаковке 220х122х44 мм
    Масса, НЕТТО (БРУТТО): не более 0,3 (0,35) кг Диапазон рабочих температур: -10…+40 °С
    http://www.satro-paladin.com/bloki-pitaniya-i-akb/skat-bb-26-120-ah
