1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Единственное что я не понял это зачем на их картинке так по-дурацки соединены 8 акб в последовательно -параллельную цепочку
    Наверное спецом чтобы надо было 8 балансиров приобретать, а не 4.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    1) Похоже разработка еще ведется
    2) Текст про балансиры на 80% скопирован из нашей статьи в журнале "Компоненты и технологии"
    3) при той структурной схеме, которая приведена, активной балансировкой и не пахнет
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По-моему, исходник верно нарисован.
    Разве можно параллелить 12В АКБ, как у Вас на второй схеме представлено? На балансирах копейки сэкономите, а АКБ умрут значительно раньше срока.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    с чего бы вдруг, если они даже с балансирами?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Физики не знаю, а из практики, как я и писал раньше, при таком включении 2-х АКБ на 12В в параллель один умрет через год, а второй еще через полгода. Из советской книжки по химическим источникам тока знаю, что меньше чем по 20 ячеек параллелить не рекомендуется, а тут всего по 6 ячеек получается.
    Скорее всего дело в разнице внутренних сопротивлений и чем больше ячеек, тем более равномерное распределение зарядного и разрядного токов между группами ячеек.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все равно при зарядах и разрядах свинца мы оперируем напряжением, какие там между параллелями токи, обычно не важно, как могут так и работают. Каждый аккумулятор отдаст то, что он сможет.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть из этого б. с. к. следует, что 12-вольтовые АКБ параллелить нельзя, и даже 24-вольтовые цепочки- не рекомендуется? б. с. к...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Мax94, нет в жизни счастья...
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, получается оптимально от 36В и выше. На маленькие напряжения лучше ставить 2В банки большой емкости в одну цепочку, как сделал @kapik
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это возможно только в идеальном случае (СКвВ). В реальности берут 12-вольтовки и параллелят. Проблемы, связанной с таким (по Вашему мнению) катастрофическим развитием событий- мало кто упоминает...
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Электрохимические процессы, скорее всего, начинают идти с разной скоростью в разных ветках. Если общий зарядный ток, к примеру, 40А, то на одну ветку может пойти 30А, а на другую 10. Но как это сказывается на деградации АКБ я не могу сказать. Наверно чтобы ответить на этот вопрос надо искать инженеров по химическим источникам тока.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скорее всего такую инфо активно банят. Тем более, что даже такая крупная фирма как APC допускает параллельное соединение 12В АКБ в своих UPS (скорее всего для того, чтобы делать деньги на обслуживании)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    значит так надо. Но при нормальных аккумуляторах такого не может быть. А вот если запаралелить 200-ку и 60-ку то запросто. И это правильно.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Есть один, Сорока его фамилия;)
    Но сразу предупреждаю, он неадекватен:no:
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я никому ничего не навязываю, но для эксперимента возьмите 2 АКБ на 7А*ч в параллель и через полгода посмотрите на результат.
