1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я вообще-то про пользователей 12-вольтовых батарей. У некоторых аж зоопарки стоят на 12В. Умирающие АКБ- умирают, на их место берут новых кандидатов из дешёвой бэушки. И пытаться для такого шрота анализировать сроки службы бессмысленно и некорректно. Вот новые ставить, дорогие и красивые, параллельно старым и больным- да, даже я не рекомендовал бы.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А каков он будет? И чем отличаться от поочерёдной эксплуатации по одному (3 месяца один, потом- другой)? В каком ИБП/ЗУ катастрофа будет видна, а в каких на уровне стат. погрешности ухудшение будет? Да ну, нафыиг такую демагогию.
    "Каждый акк нуждается в балансировке, каждая ячейка!" Всё остальное- О. Б. С. и философия.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл в таком эксперименте? Разумеется не надо хранить аккумуляторы подключеные параллельно. Но мы же не про хранение говорим а про эксплуатацию.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если ёмкости разные, например 3/4 и 1/4, то так и получится,
    только дойдут до экстаза зарядятся они одновременно;)
    Что там будет внутри каждого из аккумуляторов никто не знает, т. к. производитель доступ туда закрыл и дал гарантию 1 год:aga:
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    слово "эксплуатация" я не дописал. У каждого может быть свой девайс для теста - UPS для ПК или для системы видеонаблюдения (или еще что)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id394442633, да ничего мы не узнаем. Сдохнет один раньше другого, но так происходит и при последовательном включении. один мертв, второй еще пол срока может отработать.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При последовательном включении ситуация более понятная с точки зрения физики и химии (недозаряд, перезаряд и пр.)
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как я понимаю выводы по теме - каждый остался при своем мнении :):hello:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При параллельном еще более понятны. И работаю сами по себе. без балансира. как саморегулирующаяся система. Что разряд, что заряд будет идти пропорционально емкости каждого АКБ. Даже если один из них 60-ка, а другой 200-ка.
    ИБО напряжение на любом параллельном АКБ всегда будет ОДИНАКОВО. Не зависимо от его емкости.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по условиям эксперимента мы не допускаем ни перезарядов ни недозарядов в любом из случаев. Ставим балансиры даже на последовательную цепочку например. Какая разница конкретному 12 вольтовому аккумулятору, стоит он последовательно с кем то, параллельно, или сам по себе, если напряжения на клеммах у всех аккумуляторов в любой момент времени равны? Токи да, при параллельном подключении могут оказаться разными, но разница не должна быть велика, если аккумуляторы имеют примерно равное внутреннее сопротивление .
  11. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Дня два назад крокодилами подцепил к LTO аккам
    две платы BMS SM112. После подключения светодиоды на платах работали 1 раз в 5 сек. Больше ничего с этими платами не делал. Сегодня замигали живее - быстрее 2 раз в сек. В очень скудной инструкции написано (переведено), что мигание 1/0,5 сек - рабочее состояние, 1/5 сек - режим ожидания. Возможно такое, что как-то автоматически активировался рабочий режим?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот-вот! Ключевая фраза "примерно равное" :)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну да, даже если кирпич параллельно повесить
  14. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    "Ну я не знаю, вы все слова каки-то умные говорите..." (с)
    У меня третий год на солнечной системе работают 8 гелевых АКБ по 100Ач каждый двух разных производителей, соединенных последовательно-параллельно именно так как я указал на своем рисунке.
    Летом прошлого года (через два года после начала работы) делал каждому КТЦ, никаких серьезных потерь емкости не заметил (в пределах 10-15%). После однократного КТЦ Delta GX 12-100 выдали практически номинал, другой производитель - Challenger G12-100H показали себя хуже, так и осталось около 5-10% падение емкости, подробно можно посмотреть в моей подписи.
    Это они вообще без балансиров работали, прошлой осенью поставил китайский активный балансир, т. к. все равно был небольшой разбег по напряжениям. Сейчас разбег в НРЦ в пределах 0,02В.
    Если оставить АКБ так как они были нарисованы первоначально, я уверен будет гораздо хуже, потому что разбег по напряжениям (а значит и недозаряд/перезаряд) возможен только в последовательной цепочке. Если таких цепочек две, получим 8 разных напряжений, вместо возможных 4-х (если последовательная цепочка одна). Единственное желательно чтобы паспортные зарядные напряжения в АКБ установленных в параллель были одинаковые.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну значит Вам повезло :), а моим нескольким знакомым (ну да и мне несколько раз) нет :(
