1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, Вчера получил и установил новый блок управления, спасибо, плюсом с наконечниками.
    АКБ в режиме заряд, прерывание на разряд, дальнейший заряд до полной, пока балансир отработал нормально. Ждем солнца, там ситуация немного другая.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633,
    Сейчас, отловил ситуацию.
    Зачем при таком падении напряжения, продолжать балансировку?
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При напряжении на ячейках выше 2,2В балансировка идет всегда, я об этом писал
  4. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633,
    Первый график: в девять часов окончание заряда, напряжение с 28.5В падает до 26.2В. Балансировка закончилась чуть позже 17:00.
    На втором графике: зеленый - мощность с панелей на АКБ, оранжевый - мощность с АКБ в нагрузку.
    Разница осела на балансире.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Осела, и что? Это же пассивный балансир. Задача ведь стояла сохранить АКБ как можно дольше, а не ловить каждый ватт солнца. Или я не прав?
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633,
    Причем тут "осела"?
    с 9 до 17, при постоянном напряжении, балансир не отключается.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Так и меньше пусть не трогает АКБ.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так лог балансира дайте. По вашим графикам проблема четко не видна.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Пора делать гибрид. С ловлей блох прекрасно справляется активная балансировка, ну а в верхней полке сливаем на ТЭН;)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Вторым графиком хотел показать, что балансир работает, просто нет пока сбора статистики по балансиру, а не сколько он съел.
    Основное, что с 9 до 17:15 балансир работает при условии, что произошло окончание заряда на 28.6В, падение до 26.1В и постоянное подержание 26.1-26.2В.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Забываем про предыдущий график, а то сейчас действительно будет ловля блох. :aga:
    Балансир работает по напряжению, вот работа АКБ и балансира.
    А вот балансир ловит блох. ;)
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Пассивная балансировка это каменный век... ловить сотые Вольт...греть воздух... сгонять сотые Вольт на акб, когда зарядного тока уже нет... активная балансировка хорошо работает, а по поводу надежности, если разработчик не удешевил себестоимость до 500р., то будет работать годами и не пыХнет...
  13. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, Сегодня солнышко побаловало, балансир отработал на отлично, были скачки по напряжению, включался и отключался, порадовал. А был то мой косячек в настройках МАПа. После установки нового блока управления, поменял прошивку в МАПе и не все до настроил.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот и отлично :)
    Спасибо Вам и остальным форумчанам, что провели такую работу, отловили наши косяки и дали дельные советы :hello:
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отвечу здесь.
    Основные технические характеристики ЭЛНИ 2/12R-05:
    Отсюда имеем:
    Iбалансировки=дельтаU/(RБал+RАБ)
    Например для аккумуляторов от @Alexeich, Haze HZY 12-230 внутреннее сопротивление, (мОм): <2
    I=0,5В/(0.1+0.002)=4,9А (если аки новые, то при рассчёте вн. сопротивлением АБ как виим можно пренебречь.
    При разнице напряжений на АБ 1В ток балансировки должен составить 10А и это будет запредельный режим, поэтому в инструкции во избежание возгораний в связи с перегревом ключей прописана установка внешних предохранителей на 5А.
    На сегодняшний день ЭЛНИ очень сильно недооценены, наверное из за негатива со стороны китайских аналогов. Отзывов, как положительных, так отрицательных в нете нет
    Кстати, ниже вся линейка ЭЛНИ
