1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Москва, Литовский б-р 9
    Заряжать батареи будут три инвертора, подключенных к трем фазам соответственно, имеющих один банк указанных батарей. Максимальный ток зарядки планируется 100 А.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    120 - это номинальный ток заряда. Если балансир будет хотябы 5А тянуть - уже отлично.
    Мало того, он же собирается последовательные цепочки параллелить. Это значит, что на каждый Аккумулятор по балансиру, что еще упрощает задачу. 20А номинал, от балансира требуется 1А.
    Это был ответ Вонгу.
    Gatti, Соберите приведенный здесь балансир в нужном количестве экземпляров.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Совершенно верно, токи зарядки на балансировку совершенно не влияют. Потому, что процесс балансировки происходит не в момент зарядки полным током а в процессе поддерживающего заряда.
    Если интересно, то могу сообщить, что с момента изготовления и установки на АКБ мой балансир отработал уже ровно год с хвостиком. За этот период батареи приобрели действительную синхронную емкость. Т. е. при разряде любыми токами в процессе работы на нагрузку (инвертор на 3 Кв.) снижение напряжения на всех батареях происходит равномерно с разницей не более 0.02 - 0.03 В.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я в этой ветке обсуждений уже писал об этом, но повторюсь ещё раз. Я ни где не встречал про упоминание об активной балансировке если батареи находятся под поддерживающим зарядом. Да смысла в этом нет.
  5. Gatti
    Gatti
    Gatti
    А есть ли ограничение на максимальное количество параллельных звеньев для батарей при использовании приведенного здесь балансира, или скажем так, какое количество параллельных звеньев считается предпочтительным (интересует диапазон от 4 до 6) ?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нет ограничений. Вы же на каждую ветку по балансиру поставите.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам нужно на каждое звено из 4х АКБ установить балансир с первой страницы этой темы. У автора темы работают уже год, выравнивание заряда происходит в режиме Float, на малых токах.
  8. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Jabber, Правильно я понял, что эту же схему можно использовать в 24-вольтовой системе, т. е. установив балансир на каждое звено из 2-х аккумуляторов ? Или 24-х вольтовые системы балансировать не стоит ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На каждый аккумулятор.
  10. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Так имеет смысл балансировать 24-вольтовые системы ?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Имеет.
    Что Вас смущает? Цена вопроса "3" копейки и лежит в пределах погрешности цены на батареи.
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3 transactions in last 6 months
    0% of buyers enjoyed this product! (1 votes)
    Что-то статистика не очень. Надеюсь, окажется нормальной железкой. Отписаться не забудьте! :hello:
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да, как то маловато информации. Про вольтаж только +- 10В и всё.
    Здается мне что эта штуковина сильно разряжает батареи из за их разбаланса.
    Она ведь ставится на батареи и без зарядного устройства.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если нет фиксированного напряжения - значит, скорее всего, внутри операционник или компаратор и пара Дарлингтонов разной проводимости... На мой взгляд - не стоит оно $30.
