1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    А по чём у него АКБ?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У меня как раз на прошлой неделе был звонок от клиентов из Тольятти, которые года 3 назад сначала брали наши пассивные балансировки, а потом перешли на продукцию ЭЛНИ (как более дешевую). Так вот их балансировка, отработав пару месяцев, чуть не спалила коттедж за 30 млн. Загорание вовремя заметил персонал и потушили. Наверно после таких случаев у них в паспорте и появилась строка про предохранители на каждый провод.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Полумеры какие то...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А кто их делает?
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А от них ощущение, что все какое-то полу...
  6. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на сегодняшний день судя по ценам они вообще все переоценены минимум раз в 10, база элементов прошлого века, а продают как нанотехнологию,
    id394442633@
    уж какой бы ни был самодельный балансир, на самом первом этапе жизни любой цепи, уже оправдает себя, а то что чуть не спалили коттедж, так для этого ТУ, СНиПы, ГОСТЫ есть, где и как ставят и какой монтаж, руки с 5й точки росли.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не важно с какой точки растут руки, если через 2 месяца возникает пожар. Может и персонал дома поковырялся, не суть. Хорошее изделие или работает или не работает (если установлено неправильно), но за возгорание вина лежит только на разработчиках. Или кто не согласен с таким мнением?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А честно говоря и не знаю...
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Насколько я знаю все инструкции написаны кровью и инструкция на ЭЛНИ тому не исключение.
    Более того как может сдюжить балансир рассчитанный на 5А в инсталляции, допустим МАП 9кВт и два ака 12В 200А*ч? Будьте инженером, а не слушателем, там скорее всего в какой то момент ток разряда составил под 300А, а то и более, а это 1,5С! Как думаете, при таких разрядных токах какой дисбаланс у свинца будет? Раскладку по току балансировки я давал выше.
    Что ПУЭЭ нам говорит, то и надо делать, а если не знаешь, то и не лезь.
    Кстати про ЭЛНИ, первый краштест я как обычно проводил на себе и своё видение о необходимости предохранителей озвучивал пару лет назад, но видать Ваши клиенты форумов не читают... Да и вообще под проф монтаж идёт с буквой R (в корпусе на дин-рейку с установленной внутри платой предохранителей), я лично такие только использую и то даже в этой серии прописана установка внешних предохранителей.
    Как думаете кто виноват?
    А виноват вот кто
    IMG_2899.JPG ,
    потому что решили сэкономить на проводах и применяли вот такие штуки
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я в этом примере не вижу радиоэлектронного изделия...А Вы?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Как инженер считаю, что хорошо спроектированное устройство должно просто ограничить ток на безопасном уровне.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вот наше изделие http://kb-nip.ru/bms/mod/mbz12_12 если и спалят неграмотные установщики, то просто "добъют" АКБ разрядным током 1А :)
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ишь ты, масленница :)
    Сэнсы отдельно от силовых...
    Красивый почерк.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Этим легко может заниматься внешний контроллер, для приёма сигналов от контроллера у ЭЛНИ есть вход (замкнул/разомкнул - работает/не работает).
    Думаю владельцы чёрного пояса по Ардуине за один вечер напишут прогу выключающую ЭЛНИ при дисбалансе >0.5В или при переходе тока из зарядного в разрядный, да и вообще алгоритмов можно набросать вагон и маленькую тележку. Согласитесь, это будет проще, универсальней и более профессиональней.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Т. е. Вы предлагаете народу купить изделие, а потом его еще и дорабатывать? :no:
    А в чем тогда должен выражаться профессионализм разработчиков?
