1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сгоревший от большого тока балансир дал один аргумент в пользу того, что большой ток балансировки делать не стоит.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Большой ток балансировки и возможность сгорать при штатном режиме работы - не одно и то же.
    Если балансир пассивный и рассчитывать его на большой дисбаланс и малый ток - при малом дисбалансе он практически не будет балансировать.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В новом варианте шлейф также присутствует, а силовая часть стала разъемной http://kb-nip.ru/bms/mod
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как на чём, вы не читаете вчерашних газет?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это наверное не совсем хорошо, точность измерений может подвести плохой контакт.
    Хотя, чтоб в ремонт гонять без разбора аккумуляторной сборки, вариант подходящий.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вы не любите кошек, просто вы не умеете их готовить (с) :)
    У нас был один интересный вариант из 14-ти последовательно соединённых АБ 12В 100Ач.
    Изначально дисбаланс дикий, от 8 до 15В.
    Решение ниже.
    Скажу сразу, без активной балансировки эта схема не рабочая.
    Там беда не в шлейфе. Обычно вылетали МБЗ в 48-ми вольтовой сборке на старых аккумуляторах, т. к. самый слабый при заряде мог улететь выше 15В иногда проносило (КБЗ звенел по перенапряжению на одной из банок), иногда мы безвозвратно теряли МБЗ на этой банке. Как понимаете там защит по перенапряжению тоже нет.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На самом деле там другая беда оказалась по факту, но брак конечно был, спорить не буду.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По питанию стоит кренка и держит до 30В входного. Теперь еще ставим защиту по входу проца
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Постепенно осваивая тему возникают вопросы. Не откладывая в долгий ящик задаю сразу, чтобы не забыть.
    Несколько слов об этом.
    Нагрузкой? Какой?
    Почему принудительно?
    А не сильно большой ток для новых аккумуляторов?
    @Weis, Я Вас не утомил?
  10. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    ТУ, СНиПы, ГОСТЫ придумали не только для жилищ, но и для техники тоже, и когда что-то подключаешь в первую очередь думаешь о безопасности, ну по крайней мере я так делаю.
    Альтермолог@
    панели знатно сгорели, а где там стекло? это ещё один повод задуматься, что лучше EVA плёнка или силиконовый инкапсулянт, он бы так не горел и диодную коробку там явно штатную использовали, с непонятно какими диодами, не понятно под какие токи и напряжения, иначе чему там гореть? некоторые, так вообще считают, что диоды не нужны, лишние пожиратели энергии. в такой связке элементарно, что-то с одной панелью пошло не так и она по цепочке всю параллель за собой унесла.
    на счёт погарелого коннектора MC4 - опять же он следствие, а причина одна- не рассчитали при монтаже, если смотреть MC4 на 4 кв. мм коннектор, там токи до 30A, сколько там было панелей? мощность там явно превышала любое допущение, даже на двойник, который даже опаснее моно коннекторов, один не дожали и начал греться ну и дальше видим что вышло...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На малом токе? Если не секрет - какую?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    стабилитрон на делитель
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Проблемы с точностью измерений возникают тогда, когда силовая цепь объединяетс с измерительной, как у ЭЛНИ. Именно на это я и обратил изначально внимание.
    У НИП, как я понял, без детских болезней тоже не обошлось.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Похоже это Вы не изучаете мат. часть. Любой балансир (пассивный или активный) изначально проектируется с ограничением тока балансировки. И если он сгорает от превышения этого тока то грош цена его разработчику и самому устройству.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не представляю как панели могли сгореть из-за плохого контакта в коннекторе. Скорее всего молния шарахнула.
