1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я имел ввиду плохой контакт у быстросъёма.
    У ЭЛНИ вроде всё хорошо. Второго тестера с двумя знаками после запятой нет, покажу на одном.
    Обратите внимание аки под зарядным напряжением и это делает коробочка за 3-5 т. рублей.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ткните лучше носом как ограничить ток балансировки и при этом не растерять токи перекачки, я попытаюсь донести разработчикам.
    Т. е. если я воткну в вашу разработку лампочку по мощнее, то виноват буду не я а вы?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не моя система.
    А так, если в Сколково "дымили", то почему бы у других не подымить.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    1. Мощные проволочные сопротивления.
    2. Напряжение АКБ не упало ниже автоматического старта заряда.
    3. На новых аккумуляторах он никогда большим не будет, так как разброс напряжений на АКБ при заряде мал.
    4. Нет.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если Вы воткнете два пальца в розетку 220В то виноват тоже я буду? Совершенно дурацкий вопрос, схема предложенная мной в самом начале может работать вообще без лампочки т. е. с КЗ и не сгорит, при условии обеспечении отвода тепла с транзистора.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Любой преобразователь энергии имеет ограничение по мощности, это Вам скажет любой электронщик.
    Мало того в этих преобразователях легко реализуются цепи стабилизации по току. Ткните в Гугле на поиск импульсные источники питания и получите желаемое. А конденсаторные балансные схемы изначально имеют ограничение по токам передачи.
  7. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    в сколково шабаи вкрутили крышки саморезами и замкнули провода. и никакие предохранители не помогли так как они после. там проблема была в категорически грубом монтаже.
    и всетаки элни фуфло каких надо поискать. продвать за деньги это преступление.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Своим розеткам я доверяю, должно отработать УЗО;)
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не должно, если совать два пальца.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чёт не подумал об этом, будем надеяться на средний палец - он длиннее:)]
  11. kapik
    kapik
    kapik
    @Альтермолог, с Ув. к вам, не пойму, зачем такая пролонгация, вы представитель продавца?
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только ради Вас посмотрел продажи по своей конторе за 16-й год, продано на 960т.р.
    Если пересчитать на штуки, то мы совершили около 300 преступлений за год:aga:
    Я даже не знаю как сказать, получается представитель преступного сообщества:)
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Хорошо воспринимайте сами... Тогда, что лично эксплуатируете на своих АКБ?
    З. с. а фото сгоревших панелей, будет обоснавание? Или увидили и впиндуриле "серой" "массе" смотревшей зомби коробочку. :victory:
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Альтермолог, насколько я могу догадаться, в ЭЛНИ перекачка идёт ёмкостью. Передайте разработчику, что при превышении тока нужно снижать частоту. Это возможно даже если схема аналоговая, без контроллера.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Года два стоял НИП, сейчас ЭЛНИ. Вообще у меня две системы.
    Одна на Xtender 3500-24 + Ritar DG 12-200 (2шт) + TS MPPT 60 с двумя RZMP 235 Вт + ВГ 24В 400Вт.
    Вторая система чисто на подстраховку для котельной на на четырёх Leoch DJM 12-200 и ИС2-24-300 и две зарядки от Лео2 12В 10А.
    Есть литий, но он слабенький и задействован только на уличное освещение и больше в тестовом режиме, так сказать для лабораторных работ.
    Четыре Дельты GX12-200, которые выкладывал выше, не мои, привезли замершими трупами с напряжением от 2 до 6 вольт, сейчас раскачиваю, уже перешёл в 24-х вольтовую связку, т. к. у кого они стояли система на 24В.
    Что касается упоминаемой здесь ЭЛНИ 2/12-05, то это больше наговоры людей, не державших сиё изделие в руках.
    Если интересно, попросите "погорельцев" показать акты рекламации, пусть бумажно подкрепят. Тут озвучивалось, мол из 60шт почти все сгорели. Вы представьте только какие это деньги, клиентские деньги и с клиентами как то надо решать вопрос, производитель их просто так не поменяет (ЭЛНИ не ремонтопригоден, т. к. залит эпоксидкой), это безнал, за него отчитываться надо, т. е. иметь основание для отгрузки изделия по нулевой цене.
    А если хотите почерпнуть информацию, то почитайте эту ветку с середины 2015 года. Начиналось всё с китайских НА01... две страницы за, две страницы против, причём одни и те же люди, один ТС молодец, своё мнение не меняет. Кстати НА01 на 1,5Ом стоит чуть меньше как ЭЛНИ2/12-05 на 0,1Ом, токи перекачки можете посчитать по формуле, которую я давал ранее.
    PS/ не питайте иллюзий, всё просто как дважды два. Или работает или не работает, если не работает причину нужно искать в себе, ведь человек подбирает оборудование исходя из конфигурации, особенности и режима эксплуатации системы в целом.
