1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    По моему у создателя такого балансира явно с логикой не все в порядке. Иначе, как объяснить закачку бешенного тока в убитую батарею?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На каждый АКБ вешается 1 балансир, все они управляются с центрального контроллера http://kb-nip.ru/bms/mod
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Альтермолог, я не совсем понимаю тогда ваше изделие: если изначально все работает, а потом в какой-то момент балансировочные токи превышают номинальные и ЭЛНИ сгорает (ну или сгорают предохранители), то получается что ваша балансировка не продлевает жизнь АКБ? Получается что дисбаланс увеличивается?
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Так если у меня 2 аккумулятора, соединённых на 24В, контроллер не нужен, тогда как?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда это пока к другому производителю :(
    У нас есть макет на 2 АКБ без центрального контроллера, но в жизнь мы его пока не запустили (по деньгам он получается где-то 2500 руб.) Если-б кто-нибудь заказал хотя-бы штук 5, то через 1,5 месяца был-бы результат. Мы делаем вперед те проекты, которые оплачиваются. Сейчас заканчиваем балансировку для литий-титаната (в упрощенном варианте на печатной плате).
  6. kapik
    kapik
    kapik
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы боитесь частицы "бы (б)"?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я смотрю Вы опять не по делу придираетесь. Наверно у Вас других задач в жизни не стоит?
    Как ваши придирки помогут форумчанам?
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Проблема с ЭЛНИ вполне реальная, знаю несколько фактов мини пожаров по виде ЭЛНИ, предохранителя соответственно не было... Производить поскупился на них, и провода сделать по 50-70см. тоже не получилось:)
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ребята! На днях разродился довольно простой схемой "активного" балансира. Причем в этой схеме можно использовать любой способ передачи энергии. Я остановился на так называемом индуктивном, т. е. ставится обычный преобразователь который управляется процессором и излишки энергии передает на всю сборку в целом. Схема может использоваться с любыми АКБ любого напряжения. И не страдает от перегрузок по току. А собрать ее можно из стандартных модулей купленных у китайцев.
  11. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Схема два мосфета, драйвер и мега13?
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Нет. Я же написал про то что, легко собрать из модулей купленных у китайцев. Но в принципе знающие люди могут упростить до своих самоделок с подобным функционалом.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так и где же схема? раз уж заикнулись ;)
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Схемы не будет... автор темы и так все написал. осталось собрать...
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Во первых это не мои изделия, я всего лишь их использую в своих системах. Во вторых, наличие предохранителей диктует ПУЭ для обеспечения вашей же безопасности. В третьих, Ваши устройства при разряде бесполезны, поэтому закрою глаза на техническую брешь и подкину немного теории, тем более многим будет полезно.
    Берём стандартную обвязку сустемы на 24В - 2АБ 12 200Ач, ЭЛНИ 2/12 и нагрузка на 1500Вт (номинальные разрядные токи до 0,3С), хотя у большинства инвертора на 6-9кВт.
    Для начала отступление.
    Если аккумуляторы новые (одинаковой ёмкости), то активный балансир работает с загрузкой менее 1%, т. к. для 12Вольтовых аккумуляторов дисбаланс в пределе 0,1В считается допустимым, соответственно больших токов физически быть не может. Со временем происходит потеря ёмкости (зависит разных факторов, их можно почерпнуть почитав того же Сороку), при наличии в таких сборках активных балансиров деградация происходит у аккумуляторов одинаково, т. к. он работает при заряде и при разряде, соответственно больших токов балансировки так же не требуется. О предстоящей замене пользователь будет догадываться по первичным признакам потери ёмкости (раньше допустим работало 10 часов, а сейчас в лучшем случае хватает на час).
    Теперь рассмотрим высосанный из пальца вариант выхода из строя активного балансира для 12В аккумуляторов, заметьте, из за превышения допустимых токов балансировки, которые он в одиночку физически не может осилить из за сумашедшего дисбаланса, хотя должен перегореть предохранитель. Кстати во всех ЭЛНИ с буквой R на конце (в корпусе на din-рейку) стоят предохранители, эта разработка под наше техзадание и установка предохранителей была связана лишь стем, что были случаи с неправильным подключением (перепутана полярность или последовательность подключения), т. к. в много S-совой сборке легко запутаться в проводах, кстати в 99% случаев обходилось заменой предохранителей.
    Ну ладно. А что же случалось у выше недовольных? Наверное лучше показать график c диким 50% дисбалансом и будет понятно с каким мусором проходят эксперименты.
    Зелёная зона - Ок (до 5А)
    Жёлтая зона - критическая не более 5 секунд (от 5А до 10А).
    Красная зона - за критическая ситуация приводит к выходу из строя, поэтому нужен внешний предохранитель на 5А.
    Для допуска работы в жёлтой зоне нужно увеличить количество балансиров минимум в двое, в красной - минимум в четыре раза.
    Заключение про живучесть: Если инсталляторы не загоняют разряд каждого аккумулятора более 50%, то и одного ЭЛНИ2/12-05 будет достаточно даже при 50% дисбалансе, а это соединённые последовательно два аккумулятора отличающихся по ёмкости в два раза и надо быть гением инженерной мысли, что бы запустить оборудование в такой конфигурации.
