1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Все понятно и верно написано. только вопрос в том, насколько хватит живучести ЭЛНИ долгий период времени выдержать ток балансировки выше 5А, т. к пользователь не будет покупать 2шт., а поставит 1 шт. на дохлые акб...
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тут дело даже не в скупости, а в не знаниях, т. к. важную роль играет много факторов. Нужно рассматривать полный комплекс оборудования, а то мы уцепились в балансиры, а аки как гробили, так и продолжаем гробить. Если мы хотим поставить балансиры в старую связку аккумуляторов, то нужно понимать, какая остаточная ёмкость в АБ (сделать КТЦ), прогнать аки под полной мощностью (у каждого она своя) и посмотреть как они разбегутся, определиться с глубиной разряда, посмотреть что твориться при заряде и на анализе этих событий принимать решение о выборе типа и токов балансировки.
    Так что, если мы хотим продлить жизнь аккумуляторам, то изначала исправляем причину, а потом смотрим выше и принимаем решение.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Схема будет но не сразу. А чуть по позже.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Все правильно. Балансиры это не панацея а средство достижения большей продолжительности жизни батареи. И ни кто не отменял правила тех. обслуживания и проведения регламентных работ. :hndshk:
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда возникает законный вопрос: зачем ставить активные балансиры на новый свинец, если разряд должен быть не более 50% ? С этой задачей без проблем справляются и пассивные балансиры, а надежность у них выше и клиенты могут спать спокойно.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    И каким образом это делать на необслуживаемых АКБ позвольте спросить?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Альтермолог,
    Я на систему на 24 вольта поставил 4 шт балансира а в течении года 3 шт просто перестали работать. Открыл их а они просто залиты и ремонту не подлежат.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Альтермолог, Вы красиво описали принцип работы устройства, но на вопрос так и не ответили: почему со временем дисбаланс увеличивается? В случае с нашими балансирами такого не наблюдалось, даже наоборот - разбалансированные "несвежие" АКБ "подтягивались" друг к другу.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @Альтермолог, судя по приведенным графикам, нормальная работа ЭЛНИ возможна при дисбалансе до 0,5В. У основной массы наших клиентов дисбаланс был более 1В на АКБ, отработавших более 1 года. Т. е. надо ставить несколько ЭЛНИ? по одному на каждые 0,5В? А почему не сделать несколько изделий по мощности? Ну и ввести ограничение тока в схему, чтобы не следить сгорели предохранители или нет...
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Позвольте Вам напомнить что, "не обслуживаемыми" они называются лишь номинально. И как любой другой аккумулятор требуют определенных работ по обслуживанию. А перечень этих работ обычно берут у производителя. Уважающий себя производитель обязательно для каждого типа выпускаемых батарей имеет обширную инструкцию по эксплуатации. Обычный пользователь этим вопросом обычно не заморачивается вот и считает что эта батарея не требует ни какого внимания.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Красиво написали, но на вопрос не ответили: какие виды работ?
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, от вас будет мониторинг вашего устройства?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я здесь говорил про 50% разряд?
    Аккумулятор имеет свойство стареть, хотите вы этого или нет, соответственно его ёмкость падает, а ещё всем известно, что в природе нет ничего одинакового. Если использовать систему без балансиров, то дисбаланс будет расти, но самое главное у ака с меньшей ёмкостью старение будет быстрее, т. к. в расматриваемоей связке он будет глубже разряжаться
    (Здесь немного ликбеза. Представьте, два ака, соединённые последовательно, один 200Ач, второй на 100Ач, разряжаем током 10А в течении 5 часов. Через пять часов мы имеем первый с разрядом на 25%, второй на 50%)
    , а как известно, чем глубже разряжаем, тем меньше циклов заряд/разряд остаётся. В какой то момент вы задумались, что так над аккумуляторами пора прекратить издеваться и принимаете решение установить балансиры. Теперь, я готов ответить на ваш вопрос - раньше надо было думать, при помощи балансиров, вы в какой то степени облегчите их учесть, но не более того, вероятность восстановления ёмкости катастрофически мала и то если вы своевременно спохватились. Разъединяйте их и эксплуатируйте отдельно или соединяйте в параллель и эксплуатируйте в 12 вольтовой системе, так они прослужат дольше, а в эту систему купите новые и их эксплуатируйте изначально с балансирами.
    PS/ Установка активных балансиров конечно снизит процентное соотношение глубины разряда аккумулятора с меньшей ёмкостью, но это зависит не только от тока переноса, но и тока разряда, поэтому в разноёмкостных последовательных сборках повышенная деградация неизбежна.
    Посмотрите график выше, 0,5В дисбаланс ёмкости достигает 50% и более.
    ЗЫ если аки технологии AGM я бы их вскрыл, проверил банки по напряжению и если всё ok, долил бы водички по методу Сороки и раскачал бы их по отдельности.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Озвучьте конфигурацию системы и какие балансиры использовали, попробую прикинуть выход из ситуации.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а вопрос точно ко мне?
