1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    По логике должно мерить общее и делить на два (на каком окажется больше, тот и будет разряжать), поэтому на 48 В'ольтовой сборке три устройства, на 36 - 2.
    Единственное непонятно, где оно там может рассеивать до 5А на банку, вроде бы корпус пластиковый, да ещё не одного тех. отверстия нет:faq:
    Хотя за тышшу пожно былобы и прикрутить, хуже точно бы не сделала эта китайская приблуда.
    Больше похоже на китайскую версию нашего российского Ноу-хао
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вряд-ли оно "российское Ноу-хао": http://www.russianelectronics.ru/developer-r/review/micro/doc/51911/
    Модель с рисунка 2 - у меня работает, но ток пропускает очень небольшой. До транзисторов - руки пока не дошли, хотя уже лежат детали...
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Если я правильно понял, то он активный. Одну разряжает - вторую заряжает.
    "The battery equalizer will equalize/balance the battery voltage when it detect there are 20mV between two batteries. It will shunt current from one battery (the higher voltage one) to the other battery (the lower voltage one)."
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если по тексту, то да, только слово "шунтирует" правильнее было бы заменить на что то более подходящее. А то получается какое то параллельно-последовательное короткое замыкание:aga:
    Интересно.
    Отпишитесь по прилёту)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, он делает ровно то, что написано: шунтирует (замыкает через резистор?) батарею с бОльшим напряжением. Ни о каком "активном" режиме там нет и речи.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сказано шунтирует
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Снимок экрана от 2013-11-06 17:54:33.png
    Ага, шунтирует, вот так, как на схеме: два транзистора по очереди. :)
    В процессе правки лишнего на картинке потер делитель на входе операционника, но это не принципиально.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В отличие от (китая) наш Ноу-хау работает как балансир только при заряде батарей. И это есть гуд. А то представте себе, что Вы оставили на дежурстве две батареи с китайскими приблудами (пусть даже и с активной балансировкой), а те давай соревноваться в гонке напряжений у кого больше. Так эта приблуда в этой гонке нахрен разрядит обе батареи, и глазом моргнуть не успеешь.
    Так нахрена козе баян. :aga:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если эта штука не умеет через кондёр перекидывать энергию из одной батареи в другую- то скорлупа ей цена! Но я верю (надеюсь), что это не так, и балансировка всё-таки там активная, а не убогий примитивный непонятнозачемный спуск пара- ведь перезаряда там не может быть при тупом сравнении напряжений фиг знает на каком этапе S0C.
    Повторю свою старую мысль:
    считаю активную балансировку безумием в любой ситуации любых химий аккумуляторов!
    В ситуации "маленькая ёмкость с маленьким внутренним сопротивлением против большой ёмкости с большим Rint" победит вторая батарейка- под приличной нагрузкой контроллер посчитает вторую менее заряженной и начнёт высасывать мизерные остатки первой!
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    По-моему, это из области фантастики. Разве что в одной батарее кто-то соберет банки разных типов. При прочих равных внутренне сопротивление обратно пропорционально емкости.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас есть активный балансир для реального свинца в циклическом режиме после года-двух-З эксплуатации? Если нет- не стоит с теорией спорить...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делитель видимо как раз на два делит, до получения ровно середины, в варианте две АКБ. Мне эта схема нравится тем, что нет подстроечных элементов, которыми в основной схеме, с которой ветка и началась, выставляются граничные напряжения на каждой АКБ. Таким образом в новой схеме снимается проблема работы основного зарядника с термокомпенсацией, когда напряжение заряда гуляет в широком диапазоне. С другой тороны, как уже отмечено выше, схема продолжит успешно искать золотую середину и при разряде... Получается нужен еще и модуль, который определит по напряжению окончания заряда и отключит балансир. В общем не все так просто:(
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот таксказать даташит на подобную шляпу:
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну скажем эта шляпа не подобная и алгоритм работы у неё совсем другой и батареи она другие обслуживает. Получается что шляпа то не та.
    Я вобще против балансиров, которые постоянно балансируют батареи, не зависимо от того стоят они на заряде или нет. Для свинцовых батарей это не правильно. Понятное дело для Лития - это опасно для жизни (могут взорваться). А для свинца то зачем перенапрягаться. Да ещё и при этом эти балансиры дополнительно гарантировано разряжают сами батареи. Зачем это делать? Я искренне это не понимаю.
    Балансир в нашем случае должен сделать свое дело при заряде батареи. Дальше уже не его проблема с батареями ни чего страшного уже не произойдет. А вот мониторы для батарей это другое дело.
  15. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    У меня возраст батарей отличается на 8 месяцев. И они раошлись весьма сильно :/ 6.9 против 7.1 при зарядке, к примеру.
