1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    калибровать каждый персонально, хотя бы imax'ом (сколько входит и выходит) при одинаковых номиналах батарей и тп
    может свинец и более надёжен, по крайней мере Li-Ion разной ёмкости в параллель не советуют ставить. там взрыв 100% гарантирован.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Абсолютно не важно. Параллелите 200 и 100 А*ч, заряжаете и они поднимутся вместе.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как вы себе это представляете при подключенных в параллель АКБ?
    Заряжая даже один АКБ второй (праллельный) тоже будет заряжаться за счет "перетока" от более заряженного к менее заряженному по напряжению.
    Вы возможно путаете последовательное соединение. Вот там ДА. можно зарядить только ОДИН АКБ в связке.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я имел ввиду не емкость. А тип. Жидкие/гелеевые/AGM. А также кальциевые и простые.
    Т. е. разные по составу (химии) АКБ. У них разное напряжение кипения и скорость хим. процессов.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А вот как раз литий параллелить можно любые емкости, там химия другая и со временем с ними ничего не случается от этого (от параллельного включения, в отличии от свинца)
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Даже если так, то при заряде не выше 14,6В все будут целы.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не знаю как гелеевые и AGM, но жидкие (стартерные) в буфере могут и при 13,8В кипеть.
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    слово калибровать персонально - означает проверять акб один, отдельно, без подключения других и тд и тп например в 200Ah живых 30Ah, а во втором 10Ah из 60Ah, без заряда саморазряд будет идти не как у 2х акб, а как 4х.
    может кипеть конечно слабый и не будет, пока есть куда заряду идти, но вот напряжение нифига не одинаковым на аккумах не будет, и в состоянии покоя слабый быстрее просядет и будет садить второй, просто на устройстве показывает среднее, отключите банки и снова замерьте.
    и конечно же в параллели ставить нужно только одного типа свинца.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    могут, если у них дисбаланс по внутренним ячейкам
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет. кипят все банки одинаково. Я бы вообще жидкому уменьшил буфер до 13,2. НО мой ИБП не позволяет.
    И в покое... и при заряде... И даже при разряде параллельные АКБ ведут себя как одно целое.
    Т. е. напряжение на ОБОИХ акб в любом случае будет одинаковое, даже если у одного одна банка уйдет в КЗ. Это основной принцип кислотных АКБ. Пряма зависимость напряжения на АКБ от степени заряженности, если заряжаем постоянным током.
    А если саморазряда почти НЕТ. Допустим AGM / гель. ИЛИ кальциевые жидкие. У меня стоят без подзаряда месяцами стартерные кальциевые. Да и гель от ИПБ стоят по полгода без саморазряда. По крайней мере по напряжению.
  11. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    вот именно, в мёртвых акб дисбаланс будет 100%, следовательно и заряда не будет одинакового на них в параллели, прочтите первое сообщение, там всё было уже написано подробно до 10 комментов об одном и том же.
    "но ограничив заряд по напряжению до кипения"
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    кипение бы было, если не уменьшали напряжение на разных акб, об этом я сразу написал для
    Alexeich, который задал вопрос.
    а теперь отсоедините, если они стояли в параллели, и через 12-24 часа измерьте напряжение на акб, точно на всех нет саморазряда, или всё же одни питались за счёт других?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Дисбаланс будет по ЯЧЕЙКАМ. А не по АКБ.
    Давайте рассматривать 12В кислотные АКБ все таки как 1S, а не как 6S/ ИБО доступа к каждой ячейке (как в былые времена) у нас нет.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Естественно стоят каждый ОТДЕЛЬНО. зачем хранить запараллеленые АКБ.
    У меня стоит на бенз. генераторе кальцеевый импортный АКБ убитый с авто (лет 5-6 ему) всю зиму стоит в неотапливаемом гараже без потери емкости (напряжения).
    Так же стоят АКБ (7-12 АЧ) от ИБП правда в теплом помещении. Так же по полгода без потерь.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Серьезный у вас диалог, правда отдаляется от балансиров.
    @id394442633, пожелание.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18200187/
    Вспомните график, просьба, подумайте, как стопарнуть балансир, когда АКБ работают в буферном режиме и нет заряда.
    :hello:
