1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тогда только 24В или придётся тариться МРРТ контроллером.
    Разряд 10/12, заряд 13/14 или наоборот? Греется ли какая нибудь из банок больном?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Подскажите, как мониторить будете?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вроде только через гипертерминал.
  4. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на форуме всегда нужно разжёвывать, каждое слово или только некоторые собирают винегрет всего в одно? уровень заряда наверное не текущего состояния, а вообще в целом батареи, т. к её остаточную ёмкость, тут калибровка каждой в отдельности, чтобы кз в системе не сделать и тп, не писать же совсем пошагово, снять, проверить, и тд, человек же не теоретик, практика есть... ну у меня больше слов нет...оставайтесь при своих в общем...
    ещё о свинце, у вас он видимо какой-то особенный видимо, что разряда не даёт совсем ни в месяц ни за пол-года, ну-ну... лучше геля и титаната пока не придумали. вижу для вас 3% разряда в месяц или кз пустяк, можно пренебречь.
    скажите тогда какие живые ещё акб и какие нет? тест разрядным током CCA 500A, фото приложено ниже
  5. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    если разобрать 24в на 12в для параллельной сборки, измеряя оба, будет среднее напряжение и оно ДА, будет одинаковым, но только при измерении на клеммах, а в самих акб будет далеко не так одинаково, если банка заряд не держит, то она никак не сможет быть равной другой нормальной, но под напряжением она будет показывать одно и тоже пока не нагрузите её, следовательно общее напряжение будет проседать быстрее, чем должно быть при нагрузке.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я вам лично говорил.
    Хорошие (НЕ убитые (1-2 года) гель от ИБП за полгода в тепле почти не потеряли емкость.
    Конченный (стартер на авто (4л) не крутит) автомобильный стартерный 60Ач (СаСА) через полгода в холодном гараже (при минус 15) крутит эл. генератор на 12кВт.
    Провода для 500А не маловаты? ;)
    P. S. Не верю (с)
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У Вас есть доступ к отдельной банке на 12В кислотном АКБ. :faq:
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    О состоянии банки надо судить только по заряду, а никак не по разряду. Зарядили, дали отстояться, НРЦ замерили. Если короткое в одной и банок есть - видно будет сразу. Если же КЗ нет, то НРЦ останется в приемлемом диапазоне.
    Лично и не раз видел разбег на аккумуляторах в районе 13-11 Вольт. Все банки живы. Просто ёмкости сильно разные у аккумуляторов. Вполне возможно, что ёмкости сильно разные у отдельных банок в пределах одного аккумулятора, но это уже никак не измерить. Так что считается, что ёмкость упала у всего аккумулятора. Но в целом, повторяюсь, битых банок нет.
    А вот это дельный совет. Когда ёмкость у двух аккумуляторов сильно разная и при этом нет балансира, то нет абсолютно никакого смысла их соединять последовательно. Это только ускорит их смерить. Если два аккумулятора соединенные параллельно и имеющие емкость 25 и 50 А*ч могут так работать сколь угодно долго, пока один из них не поимеет короткое в банке, то они же, но соединенные последовательно, умрут менее, чем через полгода активной эксплуатации.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Напряжение на клеммах в таком случае начнёт катастрофически снижаться вследствие короткого замыкания аккумуляторов, а провода растекаться прям в руках. :)] У Вас ведь батареи соединены на 24В, то есть присутствует перемычка между + и -, не забыли? Дальше включите логику. ;)
  10. kapik
    kapik
    kapik
    Это не серьезно, это возможность создания мониторинга через рс485.
    Для меня одним из плюсов была возможность с этого балансира получать информацию. Теперь нужно думать о мониторинге.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так там по проводам физически 500А и не бегает. Эти " долботестеры " тестируют аккумуляторы по одному им ведомому алгоритму и выводят красивые цифры пускового тока на экран дисплея, не более того. При этом ещё и стоят, как паровоз.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    6 кВт повесьте на аккумулятор (эквивалент нагрузки в 500А), параллельно подключите вольтметр и потом фото показывайте. Тогда посмотрим.
  13. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    на фото виден прибор, для компа тест на тыс. доли сек. не мало толщины.
    на прошлом фото №2, №4 -акб 2005 года выпуска, у меня в работе 24/7/365 уже 3 года, тоже думал выбрасывать, пока не проверил в другом формате с калибровкой под другие нужны и тп, что и Алексеичу советую сделать.
    опять же вами предлагалось считать акб единым целым, то есть для меня банка или акб - это 12В, просто я использую у себя 48В систему, есть с чем сравнивать, уже не первый год и с гелем тоже знаком.
    так вот не буду на долго затягивать с тестами, вот что получилось с теми дохляками, которые хотел выбрасывать...
    однако по 30-50% есть ещё в каждом, и напругу держат спустя 2 недели и заряд отдают, пусть не такой большой как хотелось бы от 150Ah- вот они уже пойдут на отдельную параллель 12В
  14. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    стандарт CCA 500A приравнивается к АКБ номиналом 55-60Ah, т. е от моих 150Ah это 30%, если тянуть по 10A очень даже можно пользоваться. вы бы ещё реактор предложили бы им запитать. сюжет о другом, выбрасывать или пациент ещё жив. из опытной работы уже без тестилок, но с ваттметром вытянул с обоих в сумме добрых 110Ah до просадки напруги 12В, просто делал это при 10A. ещё раз хочу донести ОДНО - для Алексеича и всех опонентов, что не нужно торопиться выбрасывать акб, если он не держит заряд в связке, он может поработать ещё ооочень долго в других токах, пусть и меньших.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы слышите, что Вам говорят?
    Никто не спорит с тем, что если аккумулятор способен отдавать 500А пускового тока (по настоящему), то он ещё вполне живой. Вам говорят другое - данные приборы Китайские фуфло полное, измеряют по одному ведомому им алгоритму, на одном и том же аккумуляторе несколько замеров могут показывать разные результаты. Разброс по SOH достигает 30 процентов, я лично видел своими глазами. то аккумулятор имеет SOH в 90 процентов, то, на следующем замере, уже менее 60. И цифры по пусковому току постоянно скачут. При мне этой безделушкой проверяли аккумулятор в магазине. Я попросил вынести нормальную вилку на 200А и не парить мне мозги. И вот когда аккумулятор на 95 А*ч при вилке в 200А не просел ниже 11В - я остался удовлетворен.
    Когда Вы взяли активную нагрузку на 500А и хотя бы на секунду её подключили к аккумулятору, то Вы получили на выходе самый честный тест. А эта игрушка с проводами на 20А что-то там себе погоняла и выдала результат. Вас не смущает, что перед началом теста надо вводить в прибор значение пускового тока аккумулятора? Ему без Ваших подсказок самому слабо определить максимальный ток батареи? Вот и думайте. ;) А если не надумали - подскажу. Да, слабо. Он его и не определяет. Он лишь измеряет сопротивление аккумулятора и напряжение на клеммах и на основе этого делает выводы о возможном (!), а не реальном пусковом токе данной батареи.
    Вот такой вот расчудесный Ваш приборчик. Оттого и провода игрушечные.
