1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. justcheshire
    justcheshire
    justcheshire
    Тьфу... конец недели, виноват, сорри за тупняк.
  2. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Ардуино Мега + внешний 16 битный АЦП ASD1115 через аналоговый мультиплексор CD74HC4067
    мерять напряжение на каждом АКБ, выводить на дисплей и писать лог на SD карту
    Плюс читать RS485 и анализировать все ли нужные АКБ видит система балансировки
    Там же мерять нагрузки по фазам и при повышении нагрузок принудительно пускать генератор.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так с этим вроде ни кто и не спорит. Спор был о возможности параллельного подключения разных по емкости (старости/износу) АКБ.
    У меня дома есть личная такая.
    0-02-05-2ffc5ee62dce5b6be8d4158faa32cf644e71c9aafa69970924b9e81e95abf07f_full.jpg 0-02-05-436a061941342c4a88ffb27e2fd8b76786295950785a6fe98f90a77032213726_full.jpg
    Во этому прибору я доверяю. А тому китайскому фффф... ;)
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не верю что-то я этому прибору. Зачем 500А даже на миллисекунды? Вы что стартер ими будете крутить..? Тогда надо секунд на 5 150-350А в зависимости от АКБ.
    А если просто остаточную емкость узнать. ТО ваттметр вам в помощь и 0,1С (для некоторых 0,05С) нагрузка, и смотрим что осталось.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Зачем дублировать балансир по замерам АКБ?
  6. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Получение объективных данных при отказе системы балансировки, предотвращение глубокого разряда или перезаряда банок в этом случае, запуск генератора и его остановка в аварийных режимах независимо от системы балансировки и инверторов. Ну и просто паранойя. ;) основанная на трагичном опыте.
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Т. е. минус весь аккумулятор?
    ЮВ, те, что по200Вт и ЮЗ - по 100Вт, попарно в параллель.
    Да, с утра, когда АКБ разряженная. Днём, по мере заряда, разрыв в напряжении уменьшается.
    В смысле, весь. аккумулятор? На ощупь не ощущается. А должно?
    Так и хочу их соединить в параллель!
  8. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Без внешнего замера напряжения нельзя отличить случай неисправности балансира от случая падения напряжения на банке ниже 1,7 вольта.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вам тогда нужно измерять 2 параллельные ветки по 4 АКБ, а это можно сделать или 2-мя системами или через гальваническую развязку. Перемычек между соседними "параллельными" банками не должно быть.
  10. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    согласен. что китайский прибор он и есть китайский, нужно проверять и не доверять их приборам, ибо нет у них стандартов до сих пор. но только нужно не забывать, что много всего сейчас как раз таки в Китае производится, а где теперь СССР электроника? и было с чем сравнить, например фирменный Bosch под 1000$ в который вносятся данные по батареи и потом тестируется показал тоже самое, что и мой. данная игрушка показывает сопротивление акб и мне уже это достаточно для вывода. а вот лупить нагрузочной вилкой по 200A на все аккумуляторы это кощунство, там тоже соразмерно нужно мерить, 100Ah при нагрузке 100A по норме не должен проседать ниже 12В, а больше информации и не получить с вилки, при случае постараюсь сверить тесты вилкой и игрушкой.
  11. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Перемычек и не будет когда балансиры приедут. А верхние два меряются в дифференциальном режиме ацп. 1115 это умеет.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я не про это. Правую ветку прейдется мерить одним АЦП, а левую другим
  13. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Не очень понял почему.
    Перемычек нет, плюсы всех АКБ через делители на резисторах подаются на входы аналогового мультиплексора, выход мультиплексора на вход АЦП. Перебирая входы меряем потенциал между минусом и точкой подключения, вычитая предыдущее измерение получаем напряжение на АКБ.
    Верхняя точка (плюсы двух крайних АКБ) на соседний вход АЦП и повторно выбирая плюсы предыдущих АКБ в цепочках в диф режиме меряем напряжение на верхних АКБ.
    Я чего-то не понимаю?
    PS я конечно не настоящий сварщик, маску на стройке нашел, но тут мне казалось все очевидно.
  14. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Как то так я думал делать.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Может я и не прав. Наверно так работать будет, если в мультиплексоре не получится связей между каналами. Когда-то давно мы так пытались сделать, но что-то не пошло. Уже не помню что.
