1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    А я и не говорю, что слабый ток надо поддерживать искусственно, конечно он сам падает когда разница между ЗУ и АКБ становится маленькой. Поддерживайте напряжение не выше паспортного, час-два, а маленький ток сам образуется.
    Про солнце это вопрос риторический. Если планируете жить автономно, то свинцовые батареи (если они не специализированные, тяговые какие-нть или панцирные) плохой выбор, им рваный режим заряда противопоказан.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Да уж, жил я в Нижегородской области тот еще солнечный регион. Все вспоминаем с женой как можно было Нижегородскую область без всяких опознавательных знаков отличить - едешь по трассе, солнце светит, и тут бах на горизонте тучи стеной - значит в НО въезжаем.
    Там чтоб избыток солнечного эл-ва появился нужно гектар СП ставить :cool:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как Вы определяете 50%?
    14,2В самое то, нет нагрева.
    Реле времени с задержкой на 1,5-2 часа решает все проблемы с ранним стопом.
    У Вас система на 48В (8 аков по 12В 200Ач), поэтому при 0,2С получится 80А.
    Вредно, как завершить фазу абсорбции писал выше.
    Нормально будет, до конца гонять необязательно, но нужно будет блокировать работу реле времени.
    Вы ещё работу ветрогенератора не видели.
  4. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    по напряжению. 46В - старт генератора.
    Да, это я в курсе, просто писал применительно для 1 АКБ.
    То есть после пуска генератора по большой нагрузке анализировать напряжение на АКБ (степень заряда) и раз уж запустился гонять генератор до конца заряда? То есть 14,1 на каждой и еще 1,5-2 часа?
  5. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Да вот всю зиму жили в полутьме, а в выходные каак жахнуло - я аж 50А зарядного тока увидел на одном солнце :)
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    11,5В далеко за пиисят
    Если перевести под вашу систему, то кривые для нагрузки 5/3,5/2/1 кВт
  7. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Ну поставщик сказал 46 = 50%, графиков под этот тип батарей я не нашел
    Тогда не понял. При заряде по причине севших батарей понятно - по напряжению запущу, дождусь 56,4, пойму, что перешли в Absorption, выжду 2 часа и вырублю, а при пуске с произвольного состояния батарей как? Запустил, опять же дождался роста до 56,4 и плюс два часа?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Знаем мы таких, потренировались где нибудь, узнали чтем и где можно тарится, потом своё открыли, а Вы пожираете плоды ихней безграмотности. Математика в голове у них такая - 13В заряжен, 10В разряжен, 50% знаит посередине, вот так Ваши 11,5В и нарисовались:)
    Мануалы на Дельту
    Кстати, не забудьте, что на серию GX идёт гарантия 2 года;)
    Нет, зачем, у Вас есть одно условие 50% - завёл, 80% -заглушил, его достаточно.
    ]Запуск по нагрузке незачем завершать по заряду. Ниже пример на Шнайдере.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Графики разряда почти под любые обычные свинцовые батареи одинаковые. Исключение это опять-таки какие-то специальные батареи глубокого разряда, например Optima. Под нагрузкой 0,1-0,2С они отдают около 55% при разряде до 12В, после чего их сразу надо ставить на заряд, оставлять разряженными долго нельзя. При разряде до 11,5В отдается больше 80-ти процентов заряда. Если нагрузка будет больше, тогда проценты разряда будут меньше.
    По второму пункту часто запускать поддержку высокого напряжения тоже нежелательно. Батареи просто будут быстрее воду терять и высыхать. Желателен конечно какой-то автомат, который отслеживал бы последующую зарядку в зависимости от предыдущего цикла заряда-разряда и запускал абсорбацию по графику - например раз в несколько дней если не было глубоких разрядов или сразу после глубокого разряда.
    У меня так МАП делает - дает команду солнечным контроллерам на "абсорбацию" раз в несколько дней или после глубоких разрядов. Правда не знаю точно какой там алгоритм.
  10. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    То есть 48 вольт пуск, 56,4 стоп? Или 56,4 + 2 часа на вторую фазу заряда?
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ребята, не пора ли переместится в раздел по аккумуляторам. Тут вообще то тема про балансиры. :(
  12. GregoryNN
    GregoryNN
    GregoryNN
    Нижний Новгород
    Ну вот и планировал не допускать глубоких разрядов (запуск на зарядку при 48) и абсорбацию раз в неделю, но терзают сомнения насколько хорошо это для батарей неполный заряд в 6 из 7 случаев
  13. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А Вы считаете тяговые панцирные аккумуляторы оптимальным выбором для автономной солнечной системы? Интересно мнение по этому вопросу у
    Leo2.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    56В + 2 часа
    Только про перемычки центральные не забудьте потом сделать доклад.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пишется так: "Интересно мнение по этому вопросу у @Leo2"
