1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Панцирные с намазными пластинами, а лучше еще и с трубчатыми электродами - наиболее оптимальный выбор для автономки. Я уже об этом говорил в теме про литиевые аккумуляторы, пока мое мнение не изменилось, хотя литий постепенно "набирает очки".
    Учтите, что панцирные (я так понял вы про аккумуляторы с жидким электролитом) требуют отдельного проветриваемого помещения (взрывоопасно без проветривания) и регулярного квалифицированного технического обслуживания (работа с кислотой). Не все домовладельцы к этому готовы, даже те, которые живут автономно от сети.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Мне сложно говорить про автономку, поскольку своей не имею (слава те Господи). Это вопрос скорее к Max94
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    При правильном заряде и балансировке элементов нет почти выделения водорода, акб спокойно стоят в жилом помещении в ящике и трубкой Ф32мм на улицу.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вот поэтому я и не рассматриваю для покупки этот вариант аккумуляторов.
    Из моих соседей по поселению только один пытался решить проблему электроснабжения с помощью тяговых аккумуляторов. Надолго их ему не хватило, видимо, именно из-за этого самого квалифицированного технического обслуживания.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это все так, но кто-ж знает, когда надо будет соломку стелить. Не уследили за "правильностью заряда" и балансировкой - и будет водород выделяться. Куда трубка будет его вентилировать - тоже вопрос, тут еще надо правильно вентиляцию проектировать, чтобы всегда из помещения через ящик на улицу было движение.
    Если по правилам, то лучше из жилого помещения вынести. Я видел Трояны, размещенные в утепленном ящике на улице с трубкой. Так можно.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Кстати, может кому интересно:
    Мы как-то давно делали под одну задачу прибор под названием "кулономер" для измерения ампер-часов. То есть сколько емкости закачали (или выкачали) из АКБ.
    Он измеряет ток только в одну сторону от калиброванного шунта. С помощью перемычек можно настроить 20, 50, 75, 100 и 200А шунты. Имеет выход RS232. Можно подключить индикатор для визуализации. Отображает или ампер-часы или протекающий ток.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Физика: ttl под USB переходник, или настоящий RS с 12 вольтовыми уровнями?
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    grid-tie к load нагрузке подключен?
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Скорее всего первое, но точно не помню. Завтра посмотрю схему.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На выходе стоит м/сх ADM232
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    grid-tie, согласно своей идеологии, подключается к сети. У меня он маленький: 300W максимум (а реально в районе 100W), так что проблемы с неправильным учетом электроэнергии не планируется.
  12. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    это понятно, что к сети, вопрос был о другом "включается небольшой grid-tie" - включается в ручную или какая-то автоматика есть, типа рэле и тп, я про это спрашиваю какая схема подключения?
    у меня тоже на 300Вт отдача по Гриду, но панелей больше и инвертор до 1,2кВ, обдумываю систему, чтобы часть панелей шла на акб через контроллер, но когда полный заряд, шла на грид при включаемой большой нагрузке. просто новый мощный грид с лимитером пока не тороплюсь покупать.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ардуина включает. :) Сначала мудрил с мощным мосфетом, но не очень-то удачно, затем пересилил свою лень, выдернул выключатель (который коммутирует сигнал запуска - в районе 12В) из корпуса grid-tie и сделал параллельно его контактам выход наружу на двухпиновый разъем. Дальше оптопара, которую замыкаю сигналом с ардуины по уровню напряжения батареи.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    А что не понравилось, что не получилось? Я как раз коммутатор ваяю на ардуине. Переключение панелей с зарядки аккумуляторов на грид мосфетами сделал. Панели 8А 144В. Транзисторы 600В 60А в параллель две штуки для грида и 2 штуки для аккумуляторов. Но кроме транзисторов ещё диодную развязку поставил чтобы ёмкости грида не встречались с аккумуляторами, вызывая огромные пусковые токи через транзисторы. Скоро испытания.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да мосфет полностью не открылся и отпаялся с подложки. :)
