1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно поподробнее, как перекачиваете, например из 1-й банки в 5-ю, сразу или сначала в 3-ю, потом в 4-ю и из неё в 5-ю? Что используете дроссель, трансформатор, конденсатор?
    Так вроде ток балансировки определяется внутренним сопротивлением балансира и разностью напряжений. Какая у Вас зашита в программе разность напряжений для получения тока балансировки 1/2/3/4/5,10А? Зашита ли в контроллер защита от превышения токов балансировки?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А как будет нивелироваться дисбаланс между модулями? Схема подключения есть?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мы вот так делаем
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кстати к вопросу о надёжности систем энергоснабжения и жизнеобезпечения:
    "Минэнерго предлагает обязать зарубежных и российских производителей раскрывать программный код управления турбинами, заявил в интервью РИА Новости замглавы ведомства Андрей Черезов."
    https://aftershock.news/?q=node/547325
    Дабы они в резонанс не вошли нечаянно после срабатывания вражеских "закладок" и т. д.
    "Речь о том, чтобы приняв три зеленых свистка по TCP/IP, программное обеспечение не прекратило обслуживать агрегат. Безвозвратно."
    Ну богатым клиентам за их деньги можно (когда окупаемость "по барабану"), а для себя смысла не вижу.
    2,5*6=20 вряд ли станет :)
    Или погрешность измерения напряжения 2-х вольтовых банок настолько велика, что на группу из 6 нужен дублирующий балансир? От глюков ПО и сгорания предохранителей подстраховаться?
    Может лучше резисторы с отклонением поменьше, а ИОН с АЦП получше поставить в измерительные цепи?
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Конечно не пойдут. Их склади завалятся готовой продукцией... И ето раз !
    Два - что делать умельцу у которого в подвале дюжина, и больше, 200 ампер-часових? Уповать на Удачу? Или на гарантию?
    Ответ: сверлить банки и подключать балансири...
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А чем должны отличаться сборки богатого, бедного, продвинутого, безграмотного пользователя?
    Разбиваем в уме 24-вольтовую сборку на две 12вольтовые.
    Внутри одной 12-вольтовой работает один ЭЛНИ 6/3, внутри второй 12-вольтовой второй ЭЛНИ 6/3, а 12-вольтовые сборки выравнивает между собой ЭЛНИ 2/12. Всё просто.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Для богатого и безграмотного можно поставить 12 банок по 2В, столько же 2х вольтовых балансиров, параллельно им 4-е 6-ти вольтовых и два по 12В. Одновременно, мотивировав повышением надёжности. А инсталлятору "отстегнут" допустим 25% стоимости системы за настройку.
    Вот по-моему правильный балансир для лития без лишних сучщностей (настроек и доп. плат): (картинка wiring diagram)
    https://mysku.ru/blog/china-stores/47362.html
  8. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Схема для 24/36/48В аналогично альтермологу.
    Эльни мы держали в руках, поэтому и решили сделать свои :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Заблуждаетесь
    Во первых эти балансиры для электротранспорта, поэтому в автономке (буфере) использование их недопустимо.
    Во вторых выход из аварии у большинства происходит передёргиванием.
    В третьих кроилово ведёт к попадалову
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это хорошо, значит знаете что и как, ответьте плиз на мои вопросы
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Точно понятно только то, что пр-ли ИБП и АКБ имеют прибыль от скорейшего выхода АКБ из строя...
  12. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    никакого.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Приобрел себе гелевую сборку, сейчас стоит КТЦ проходит.
    В процессе измеряю напругу на ячейках, вижу что балансир не помешает.
    Задумался над таким вариантом: стабилитрон на 2.4В и последовательно нагрузочный резистор.
    Годный вариант?
    Или может какой-нить схемкой кинете попроще.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @ubuser, а 2,4 В не перебор для геля?
