1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Стабилитрон имеет дифф. сопротивление в зоне работы в сотни- тысячи раз хуже, чем надо.
    voltage detector нужен
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Опять ардуину городить, значит. Может готовый проект есть?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему?
    Ардуина жрёт много и глючить может.
    Я тут выкладывал раньше где-то на 2,3В на микрухе MAX6376XR23+ и полевике, повторяю (файл копеечный). Но схема не моя и непроверенная, микрух сэмпловых у меня мало, чтоб на 6-8 ячеек платы сделать. Аналог - NCP304LSQ23.
    Или такое готовое можно умощнить заменой нагрузочных резисторов (2 по 6R8).
    https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1PC-100F-200F-300F-350F-360F-400F-500F-2-5V-Ultracapacitor-Balancing-Board/32813706639.html
    Та плата по-моему на рассыпухе общего применения собрана, возможно напряжение настраивается резисторами (если схему "слизать" и в симулятор загнать), но и жрёт не наноамперы в покое, как спец. микрухи детекторов.
    P. S. И ещё схема 2002 г. есть (жёлтая), в алиэкспрессовских к ней кажется полевик добавили мощный к биполярникам. IC1 скорее всего TLV431 (от 1,24 до 6В работать может), резисторы считать надо.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Смысл балансировать 6 вольтовые сборки? Полумеры и растрата денег.
  5. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Не 6 вольтовые, а 48 вольтовые.
    8 АКБ по 6вольт.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, в идеале нужно следить за каждым элементом в АКБ. И сколько там их в корпусе последовательно- неважно...
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а надо 24 по 2 вольта. Тогда будет настоящая балансировка.
  9. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    У меня подобные стоят на сборке 4-х 12-вольтовых АКБ почти год, я доволен, работают, балансируют.
    Как дополнение поставил на каждый акб маленький вольтметрик с двумя знаками после запятой, - очень наглядно.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Идея со стабилитроном и последовательным резистором бессмысленная ПМСМ. "Сопротивление бесполезно", оно только уменьшит балансировочный ток, что не нужно. Лучше уж ставить один стабилитрон помощнее. Да и характеристики их плавают в большом диапазоне.
    Возьмите схему по которой я делал там TL431 гораздо точнее напряжение держит и деталей не так много.
  11. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Хорошо миллионером быть и не думать не о чем...
    Инфа из той же рубрики...
    Смысл в этой теории если имеем исходные данные другие?
    @Черномор93,
    Т. е. можно ставить?
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Я поставил и не жалею, и не парюсь теперь насчет разбалансировки.
  13. shera77
    shera77
    shera77
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Она от 2,5В и даже экономнее китайской массовой - ни одного кондёра коррекции нет для удушения возможной генерации.
    Может та схема "с ума сходит" периодически, осциллографом переходные процессы смотреть надо во всех возможных условиях работы.
    сложная слишком. А умные дяди* пишут, что:
    Mean time between failure (MTBF) of any system is inversely proportional to the number of components
    in that system.
    (* - Do Yang Jung is chief engineer at Ness Capacitor Co. Ltd., Kyunggi-Do, Korea
    He received his BS and MS degrees in material engineering at Hanyang University, Korea)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Про то и разговор, смысл тратить деньги на балансиры, если они не обеспечат балансировку?
