1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    автором данной темы сделан хороший балансир, если например через одну 6В банку (1-3-5-7) поставить баланс, то цена вопроса будет 10$, а если таких сделать 2шт, чтобы захватить 2-4-6-8 банки, суть будет та же, только починке поддаётся и в 5 раз дешевле, а ещё handmade)
  2. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    его можно на любое напряжение делать у меня похожий на литий. одна проблема он работает только по верхнему напряжению а в остальном мне нравится.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Меня ещё в марте месяце @Альтермолог , предупреждал, что у БМС от Сибконтакта балансирная плата первая от плюсового контакта потребляет больше других. Тогда я не особо обратил на это внимание так как ещё не использовал сей продукт на своей батарее.
    Сегодня после более чем месячного простоя сборки она дозарядилась до начала балансировки и выяснилось, что ячейка первая от плюсового контакт прилично отстаёт от остальных. Когда притопал с работы на ней было 3,43V в то время как другие 2 следующие доползли до 3,60V а 4я уже вовсю стравливала излишки.
    В итоге чтоб не мучить сильно животинку (балансирную плату) я подтягивал отстающую ячейку подцепив к ней хоббийный зарядник. В итоге влил в неё ~3,5а*ч чтоб только вытянуть более менее в уровень с другими (солнце успело раньше зайти чем сборка окончательно отбалансировалась).
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. балансир разбалансировал сборку аккумуляторов?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я бы мог предположить, что попалась ячейка с большим саморазрядом, но то, что она первая с плюса как меня и предупреждали это маловероятно.
    Если сегодня день будет солнечный то батарея опять должна уйти в балансировку так как слилось меньше чем заливается за хороший день и посмотрю на эту ячейку.
    Возможно если бы батарея находилась в постоянном циклировании с полным зарядом и как следствием балансировкой то такого разбега бы не случилось. Если же жор подтвердится то для буферного режима эта БМС слабо пригодна.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А насколько более, чем месяц? Попробуем посчитать из расчета, что на 10 дней. 3.5/(41*24)=0.00356А. Если допустить, что дело в разном потреблении, то эта плата потребляет на 3,6мА больше, чем другие.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ближе к полутора :) и самое главное я не уверен, что залив 3,5а*ч полностью подтянул ячейку.
    Основания этих подозрений прикладываю. Будь это ячейки 10-20а*ч то разница в 1 сотку это считай погрешность. а вот в 400*ч там может крыться куда больше.
  8. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    К вопросу о точности балансировки
    Если плохо видно - вольтметры наверху в центре, стоят на каждом из 4-х последовательных цепочек АКБ (в каждой цепи по 2 АКБ). Объединены 8 гелевых АКБ по 100 Ач последовательно-параллельно (4S 2P). Аккумуляторы стоят с 2014 года, балансир с осени 2016 года.
    Как видно разбег между аккумуляторами 0,02В и это во время работы, - идет активная подкачка.
    В спокойном состоянии разбег примерно такой же.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    13,2В - это почти в покое, были бы интересны цифры на планках ниже 11,5В и выше 14В.
  10. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Ок, попытаюсь поймать момент когда пойдет заряд АКБ и они пойдут выше 14В. Камера все равно пишет. Насчет "ниже 11,5В" может уже сегодня поймаю.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, печально, в Крыму же металлургические заводы стоят, их нельзя обесточить, а с вашим сельским хозяйством ничего не случится.
    Вспомнил последнюю передачу, смотреть с 20.01 потом можно с начала
  12. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Поймал момент заряда выше 14В
    Разница очень небольшая - 0,03 В.
    Ниже 11,5В поймать пока не смог, - обманули нас, не стали электричество отключать.
  13. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Включил принудительный разряд до 50В, в процессе шли вот такие цифры
    Тоже разбег 0,03В.
    Посмотрю завтра, может до 12 или 11,5В разряжу.
  14. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Хочу рассказать о своей новой самоделке - активный балансир на 6 банок для свинцового АКБ.
    Работает по принципу передачи более высокого напряжения от всей сборки к одной отстающей ячейке.
    Вот процесс его работы при заряде АКБ - практически первое включение.
    Монтаж получился может быть даже слишком плотным, делал на двусторонней плате.
    IMG_20170804_170229.jpg IMG_20170804_172930.jpg IMG_20170811_185341.jpg IMG_20170811_185141.jpg
    Контролируется ардуиной про мини, скетч прилагаю. Скетч простейший, но все работает достаточно быстро, ищет разницу между банками 0,02В, после чего включает генерацию в отстающую банку.
    Напряжение подаваемое от катушки у меня получилось около 4,5В, ток до 2А, но мне такой ток вроде и не нужен, плюс детали диоды и ключевые транзисторы греются, надо мощнее ставить. Я ограничил ток ШИМом ардуиновским, как раз шесть ШИМ выводов хватило на шесть банок.
    Катушка у меня достаточно мощная, мотал ее давно, сейчас уж и не помню точно параметры. Намотана на ферритовом кольце около 45 мм внешний диаметр, первичная обмотка провод около 1 мм наверное витков 45, вторичная обмотка 16 витков провода 0,6, на каждую банку (получается надо 6 вторичных обмоток). Частота на которой она работает - около 19 кГц.
    Я вообще не спец по катушкам, мотал можно сказать в первый раз, попробовал делать по формулам и онлайн калькуляторам но че-то запутался и сделал на глазок. В итоге наверное можно сделать катушку и менее мощную и более компактную.
    Попробую работу сего агрегата на достаточно убитом АКБ - SNR 7,2Ач 2015 года. После стояния на улице в подсветке беседки (заряд только солнечной панелью) выдает только 1 Ач, хотя еще в мае этого года выдавал около 4-х Ач.
  15. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Наверное можно сделать на куче операционных усилителей, но мне гораздо проще поставить один копеечный контроллер.
    Сейчас делаю уже третье КТЦ моему подопытному АКБ подключенному к балансиру, в принципе я ожидал какого-то чуда, но чуда не случилось. В прошлые разы АКБ отдавал из номинальных 7,2Ач только 1,1 Ач, с балансиром отдал 2,2 Ач. Хотелось бы больше.
