1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Еще одно подтверждение истины: "Не оставляй детей на старость, а торможение на конец полосы" (авиационное). Балансир надо использовать с самого начала эксплуатации, продлить "жизнь" АКБ он может, а реанимировать - нет.
  2. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Балансир балансиру рознь. Пассивный балансир, который просто не дает ячейке зарядиться выше максимума естественно ничего не реанимирует. А вот балансир отдельно заряжающий каждую ячейку, притом заряжающий долбежкой может чего и реанимирует, подтянет отстающую ячейку до уровня остальных.
    При этом суть в том, что именно 1-2 отстающие ячейки портят характеристики всего АКБ, остальные 4-5 ячеек вполне себе в порядке, могли бы отдать достаточную энергию, но не успевают разрядиться, плохая ячейка быстро сваливается ниже минимума, роняет общее напряжение на АКБ и нагрузка отключается по достижении нижнего порога.
    По идее мой балансир как раз должен дозаряжать отстающие ячейки и не давать им сваливаться раньше времени. Даже если ячейки не реанимируются теоретически можно будет выкачивать с АКБ больше энергии за счет задействования здоровых ячеек.
    А вообще этот подопытный АКБ у меня боевой, я ему провел уже около 70 КТЦ сравнивая эффективность разных алгоритмов и зарядок. Так что вообще удивительно что он еще живой.
    Вот побаночный график его разряда до 10,5В нагрузкой 0,7А,
  3. kot666
    kot666
    kot666
    Архангельская обл
    мои акб и новый балансир в работе от
    id394442633,
  4. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Генератор у меня один - на таймере NE555, первичная катушка одна, ее накачивает генератор. А вторичных катушек шесть, они включаются попеременно в зависимости от ситуации. Поэтому я не понял о чем Вы говорите. Нет у меня нескольких генераторов.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это у него отскок такой дикий после снятия нагрузки? ведь не заряд же моментальный...
  6. Черномор93
    Черномор93
    Черномор93
    Анапа
    Как раз заряд моментальный, я собрал специальную приспособу, которая следит за нижним напряжением, отключает нагрузку, подключает ЗУ (любой), по определенным условиям отключает ЗУ, подключает нагрузку, считает время, ватты, амперы, Ач, Втч. Нагрузка регулируемая, можно задавать несколько КТЦ последовательно короче мне очень нравится, такой комбайн для КТЦ
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @hrpankov, почему Вы так боитесь контроллеров?
    Ладно, когда контроллер с чужой прошивкой - изделие может быть не ремонтом Риго дно, но в данном случае не только прошивка, но и исходники доступны.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  10. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. На даче имеется небольшая солнечная электростанция: 4 аккумулятора 100А, соединены попарно, сеть 24В.
    Суть в том, что аккумяляторы разные, два Haze, два Delta, с разными характеристиками заряда. В пары, как здесь ранее читал на специализированном форуме, поставил разные аккумы, то есть два пары: Haze-Delta.
    Заметил, что при зарядке, разница в напряжении могла доходить до 1В. Решил поставить балансиры.
    Скажите, если один из аккумов мертвый или подпорченный, может ли балансир посадить оба аккумулятора? Ну то есть мысль такая, что он будет до бесконечности подзарядить слабый аккум (тот так и не зарядится), а второй при этом сядет.
    Я не эксперт, так что извиняюсь, если пищу глупость =) Все заранее спасибо.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и будет, сам проверял, так что никаких активных балансиров на разные акумы. Полезнее пассивный, что бы ограничить верхнее напряжение, а то на одном 15 на другом 13.
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так а какие поставили? Средняя точка между парами соединена или нет?
    Ограничивать лучше по среднему напряжению, как у нас. :)
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так среднее будет разное, если аккумуляторы разные. и получится постоянное перекачивание из одного в другой при заряде, а при разряде окажется что пустой тот, из которого перекачивали. У меня было именно так.
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    среднее будет меняться в процессе заряда и стремиться лучше именно к нему. А то что АКБ разные - значения не имеет. График заряда у свинцово-кислотных один и тот же. Главное чтобы емкости были сопоставимы.
    я написал для пассивной балансировки, как будет при активной не знаю.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    при пассивной, если можно настраивать параметры балансировки под конкретные аккумуляторы, то проблем не будет.
