1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    https://ru.aliexpress.com/item/battery-balancer-for-12V-lead-acid-battery-connected-in-series-12V-battery-equalizer/32643577605.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nEfaER
    Ничего не знаю о средней точке. :)
    Как у Вас это где? :) Можете кинуть ссылочку?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Правый верхний рисунок - у Вас так?
  3. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    У меня на каждую пару балансир, скорее, левый верхний рисунок.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда все правильно. Но про качество этих балансиров ничего не могу сказать...
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зачем Вы в пары поставили разные аккумуляторы?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эти сдюжат только на токах разряда и заряда не более 0,1С, С - не более 100Ач, но при условии, что разряд не ниже 11,5В на банку, выйдя из допусков на переходных процессах будет бах.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Использовал его "старшего брата" НА02 (для 4-х АКБ) на полуубитых аккумуляторах. Напряжения к концу заряда устройство выравняло до разницы примерно 0.05 В (использовал мольтметры с 4-мя знаками после запято). В процессе заряда кратковременная "разбежка" до 0.8 В (без него было на много больше).
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ведроиды рулят? ;)
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Типа того:( Но должна быть хоть в чем то загадка:|: (телефон с маленькими буковками - зло).
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Этот качает только в соседнюю банку, с 1-й в 4-ю не умеет
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Как я понял (возможно ошибаюсь) он просто пускает часть зарядного тока мимо аккумулятора, напряжение на котором стало выше чем у "соседа" (или "соседей"?). Если в результате у соседнего аккумулятора повысится напряжение, то тоже самое произойдет и там (вплоть до четвертого). В результате для каждого из аккумуляторов подбирается величина зарядного тока, при которой напряжения на каждом из них стремятся к равным величинам.
    По крайней мере так выглядит если при зарядке отследить изменения напряжений в динамике.
  12. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Тут есть тема про АКБ для солнечных электростанций и там сведущие люди так подсказали. Может чтобы пары равнозначные были по среднему напряжению.
  13. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Вы про мои балансиры? Имели опыт работы с ними?
    Правильно, это значит, касаясь моего вопроса, что в теории они не должны разряжать аккумы в ноль?
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, про ваши, иначе бы и не писал.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В таком случае нужно соединить одинаковые аккумуляторы параллельно и параллельные сборки соединить последовательно. Опять же, если предполагается разное напряжение - о какой балансировке может идти речь?
