1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    https://www.aliexpress.com/item/Battery-balancer-for-In-series-connected-Lead-acid-battey-24V-36V-48V/1265574756.html
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не пропало, но толку от балансира думаю уже не будет, одна АКБ целиком и полностью кривая:(.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Так о будущих батареях тоже ведь надо позаботится.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробуйте ее одну погонять на заряд-разряд пониженными токами. Может она просто засульфатировалась слегка...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И все таки я не пойму, есть ли рабочие схемы для балансиров 2В АКБ большой емкости, - меня например интересует 640Ач - ток заряда первой ступени 63-64А, на 3/4 ток заряда не помню, но тоже не маленький.
    Рабочие, это т. е. такие которые реально используются кем-то в работе, а не теоретически возможные.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для свинца - нету. Надо самостоятельно делать и экспериментировать. Для лития - есть, но там, как Вы понимаете, напряжения другие.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Жаль, значит буду без балансиров. ручной контроль и 2В зарядник.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Тест балансира HA01.
    Начинает работать, когда разница составляет хотя бы 0.1в.
    Ток в 1.25А шел, больше не знаю, ёмкость на тесте не та.
    Сила тока снижается, если разница менее 0.2в и увеличвается, если более.
    Собственное ротребление 3мА.
    На ночь ставил 12 вольт аккумулятор на зарядку, второй был включен к нему последовательно + балансир. Зарядное было подключено лиш к одному аку. Зарядились оба. После отключения зарядного балансир работал около 5 минут, "выравнял" остатки.
    Пока впечатления хоршие. В конце недели буду ставить на 230Ah аки, там к сожалению, 0.4в надо выравнять...
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати интересно, какой разброс напряжений по 2В банкам является допустимым?
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    мое мнение +-0.02v
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Очень впечатляет и очень интересно. Но есть вопрос, который постоянно мучает. Значит при заряде одного зарядились оба - ВОПРОС - До какого уровня зарядился второй? Прямо как в школе. :aga:
    Дальше больше. После отключения от зарядки балансир произвел балансировку батарей. Опять ВОПРОС. До какого уровня снизилась емкость батарей.
    А так все прекрасно. Но за емкостью придется пристольно следить. :faq:
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    По зарядке. Зарядка держит 13.6 в после окончания и ток был 0.1А в конце.
    Напряжение на второй батарее было 13.5в, при том долго. Зарядилась она полностью.
    При 5минутной балансировке ток не превышал 0.1А, поэтому разрядилась менее чем на 1%.
    Мне требуется балансир, так как у меня 230Аh батареи имеют разницу 7 месяцев и около 50 циклов. И они стали "расходиться".
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да кто же против, я даже двумя руками за. Только вот так категорично утверждать о полной зарядке при напряжении в 13,5 в. я бы не стал. А по сему предупреждаю, что за батареями нужно понаблюдать в плане потере общей емкости. И без обид. Предупрежден - значит вооружен.
    П. С. Я смог говорить о выравнивании емкости своих батарей только через год постоянных наблюдений и замеров.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Зачем же, гляньте на хобикинге балансиры. Я уже приводил тут один - со свинцом работает. Можно и допилить при необходимости.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если позволите я подведу небольшой промежуточный итог - вырисовывается два типа балансиров -
    1) Тот что анонсировал @Grok65, - сделан на основе стабилитрона, настраивается жестко на определенное напряжение - я так понимаю соответствует уровню флоат для данной АКБ, причем при +25 градусах, на которое и подтягивает свою АКБ. Работает только при включеном заряднике - это плюс. Из минусов - в режиме абсорбции я так понимаю все лампочки горят - с этим наверное можно смириться. Из минусов - невозможно использовать в системах с температурной компенсацией. Например температура в течении года гуляет в диапазоне +10 +25 градусов - напряжения заряда при наличии температурной компенсации тоже будут гулять, а балансир настроен жестко. Видел на Украинском сайте данную схему с добавленым терморезистором. В описании было сказано что терморезисторы нужно подбирать, так как выпускаются с большим разбросом и тд. При этом кривая термокомпенсации в балансире должна совпадать с заряднико - что сделать не просто, некоторые зарядники позволяют выставить разный температурный коэ-т и тд.
    Второй минус - не подходит для банок 2В.
    2) Схема на которую дал наводку @aostspb, лишена недостатков варианта 1), так как основана на делении общего напряжения системы на N, где N число банок/АКБ в цепочке и относительно получаемого 1/N напряжения подстраивает напряжение на этом члене цепочки:um:. Таким образом, при любом напряжении заряда всей цепочки, в любой его фазе, и при любой температуре, будет стараться сделать напряжение равным для всех элементов цепочки. Точность поддержания определяется разбросом сопротивлений делителя - вроде там 1% резисторы. Однако достоинство этой схемы превращается и в недостаток, о чем уважаемый @Grok65, уже несколько раз упоминал - тип балансира 2) будет работать и после выключения заряда, пытаясь поддерживать равное напряжение на элементах цепочки, и тем самым разряжать АКБ - подгонять уровень более полных к уровню более пустых:flag:. Получается нужно найти красивый способ отключения балансира при выключении зарядного устройства. И все - мы получаем универсальный балансир для свинца.
    И вроде как в лоб не видно противопоказаний при использовании с банками 2В.
