1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    А почему может произойти бах?
    Ну как, при заряде от солнечных батарей, на одной банке 15В, на второй 13,6В, с балансиром на первой становится 14,4В.
    Но, возможно, действительно стоит попробовать поставить в пары одинаковые аккумуляторы, так как есть балансиры.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разрядом аккумуляторов занимается нагрузка (инвертор) ;)
    Задача активного балансира - перекачка энергии с аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим, пока напряжения не уравняются.
    Ток балансировки по дельте напряжения приведён у них на графике
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Смотрите график на балансир и аккумулятор, анализируйте процессы сопоставляя со своими зарядными и разрядными токами. Трудно судить не зная всех нюансов и параметров Вашего комплекса, легче устроить краштест и на эти режимы не выходить.
    Самое больное разряд большими токами ниже 11В, потом резкое отключение нагрузки и резкий заряд большими токами. Обычно такое происходит у владельцев МАПа, только у них попадаются системы с МАПом киловатт так на 18 и аккумуляторами на 100-200Ач, а если учесть тот нюанс, что балансиры ставятся не изначально, а когда выбора уже нет, то всё намного печальней.
    Поэтому я и описал щадящий режим для китайских активных балансиров.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не понимаю, что Вы имеете под парами.
    Последовательно соединяются одинаковые, средняя перемычка обязательна, на заряд и разряд забираете с разных плеч.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если на первой становится меньше, значит на второй будет больше. Это азы активного балансира, т. к. он не изменяет общего напряжения.
    И да, подкорректируйте зарядные напряжения, пока они у Вас окончательно не высохли.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Согласен
    Ни в коем случае! Быстрая смерть акумам! На каждую пару АКБ отдельный балансир.
    Полностью поддерживаю
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Что им сделается то. А без перемычки балансиров не напасешься.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Так может у Вас не активный балансир, а просто ограничитель по порогу 14,4В ? Оба напряжения должны быть одинаковы при заряде
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    по мне так этого было бы достаточно. Та же проблема, на одном плече 15, соответственно второе недозаряжается. причем ток балансировки очень даже небольшой.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    На святом не надо экономить :)
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Однозначно не должны
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Мы пол года назад дискутировали по этому поводу, поэтому повторю азы.
    Сначала параллельное соединение, потом последовательное, иначе весь зоопарк живет своей жизнью.
    Если мне не верите, спросите у инженеров самого дорого электромобиля, зачем они это делают.
    И на последок.
    Uобщее=U1+U2=Uзарядного устройства
    Если с аками всё хорошо, то в средней точке будет Uобщ/2, если разное, то это называется дисбалансом и лечится балансировкой.
    Ну и почему нельзя соединять параллельно 12-вольтовые аки, если 24-х и 48-ми вольтовые можно?
  14. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А разве электромобили не на литии?
    24-х вольтовые тоже не желательно. Об этом мы тоже дискутировали. Минимум 20 ячеек последовательно, чтобы нивелировать внутренние сопротивления при параллельном включении.
    А у 12В АКБ всего 6 ячеек.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это получается последовательно менее 20 ячеек нельзя соединять?
