1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот Вы упёртый, я дорожу "бесплатной" энергией, поэтому стараюсь делать всё правильно.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну давайте вместе подумаем ещё раз.
    Вот мы соединили в параллель два аккумулятора по 12В, один 100Ач, второй 200Ач.
    - Напряжение 12В, ёмкость 300Ач. Согласны?
    Разряжаем током 30А
    - С первого снимаем 10А, со второго 20А. Согласны?
    - Ток разряда первого 0,1С, второго 0,1С. Согласны?
    Если согласны со всем написанным, то в любой момент времени у них DоD будет одинаков, то же самое будет при заряде будет с SoC'ом.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен. Но что будет происходить, когда нет ни заряда ни разряда?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    I=U/R
    Что будет, если U=0?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы откуда то почерпнули что правильно именно так? Может быть там есть объяснение почему? А то есть типа анекдота история, зачем при варке курицу надо резать на части. Не слышали?
    не факт, только измерения могут подтвердить или опровергнуть это. Опять же с разными аккумуляторами результаты будут разные.
    Даже если токи будут различные, у одного 0.2С а у другого 0.5, то это ничего не значит и потом они выравняются, и довольно быстро.
    В любой не будет, но это не критично.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А с какой стати U=0 ? как же ЭДС ? а как же внутренние сопротивления ? и как же саморазряд, который будет усилен за счет более низкого внутреннего сопротивления?
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Оно же равное на обоих аккумуляторах, разница равна нулю.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это дельта U (Uбольшего минус Uменьшего)
    Вы же разрабатываете зарядки, там таким же образом реализован алгоритм стабилизации напряжения.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Т. е. по вашему браться на нагрузку будет поровну, а потом больший будет перекидывать в меньший? Тогда зачем Вы свой зоопарк так собрали?
    Парадокс, у меня неправильно, а у него правильно.
    Возьмите графики на СК аккумуляторы и поиграйтесь с цифрами, если напряжения равны, дальше я устал, анализируйте.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Неа. Rint пишите или не договоримся! :victory:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    200-3,6 100-4,5 взял у дельты гх
    Или Вы на это намекаете?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы читаете что я пишу или просто сами придумываете? В отличии от вас, я вам ответ дам. Браться будет в соответствии с внутренним сопротивлением аккумуляторов. В идеале оно должно соответствовать емкости, но это не всегда так. Вы же сами цитировали, что даже в лиотехах допускается в сборке разброс сопротивлений до 40%. Неужели при таком разбросе токи будут равные, если даже емкости будут равны?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну подумайте, вспомните наконец как работает батарейный монитор...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Понятия не имею.
  15. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    В общем, похоже, что действительно балансир посадил аккумуляторы. Но виноват не он, а один из аккумуляторов, который похоже отжил свое. Видимо балансир передавал ему ток, но все без толку, только разрядил остальные. А теперь вопрос, какой самый легкий и достоверный способ проверить аккум? Может есть где что-то типо мануала на этом форуме, кто знает? И можно ли что-то с ним сделать или только на выброс?
