1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Пока не износится и не заимеет внутренне сопротивление соответствующее емкости. Хотя к тому времени он потеряет емкость и наверное пойдет опять все по кругу...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И издохнет та сотка раньше двухсотки.
    Но это все актуально на высоких токах, особенно, на близких к предельным. Если такая парочка будет заряжаться и разряжаться токами не многим более 10А - особых проблем не будет.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня средний ток не больше, и аккумуляторов не парочка, а 5 штук
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да вроде нет ничего сложного. 4 лифера дают конечное напряжение заряда 3,6х4=14,4В. Свинец тоже без проблем будет заряжаться таким напряжением. Вот только балансиров 2 вида получается: 4-х канальный на лифер и 2-х канальный 12-ти вольтовый на свинец и лиферную сборку.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но его при этом напряжении надо от зарядки отключать, а свинец еще 2 часа жарить.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    с ним абсолютно ничего не случится, если постоит пару часов под напряжением (при наличии балансиров).
    Но он может не пропустить зарядный ток на свинец - вот в этом, я думаю, засада
    Покажет только эксперимент
  7. olegmar1990
    olegmar1990
    olegmar1990
    Причина добавления других аккумуляторов глупая - в момент когда захотел поставить вторую пару на рынке не оказалось Haze 100 амперных. Не знаю как так получилось, вроде Moscow city, а вон как бывает...
    Заряд от солнышка и есть еще слабенькое зарядное устройство, которое не способно зарядить такую емкость полностью, так немного подогреть если только.
    Энергопотребление: сам инвертор, холодильник A+, телевизор, приставка Триколор, wi-fi роутер, все лампочки в доме LED. Но в будни когда происходила разрядка был включен только холодильник, остальное выключали из розеток.
    Ставил балансиры наверно не 100%, но на 90 точно.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так это должны делать балансиры.
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Наверное я с Вами соглашусь...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    в результате, лишний балансир литий-свинец не нужен.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Как это? Обязательно нужен! Иначе будет дисбаланс между литиевой сборкой и свинцом. Общее напряжение лития (если он зарядится первым) может выскочить за пределы 14,4В (при общем напряжении 28,8В)
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Как, если он с балансирами?
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    ЭЭЭЭ...это я про свои балансиры подумал :|:
    Мои не ограничивают по верхнему порогу, а следят за средним напряжением
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @id394442633, ну вот ваши не прокатывают в данном случае. Поэтому я до сих пор не определился какие нужны балансиры. В одном случае ваши, в другом не ваши... Ваши на титанат нужны, там разброс жуткий.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не согласен, но дело Ваше.
    У нас алгоритм практически одинаковый - что на титанат, что на свинец. Главное чтобы Ваш зарядник держал стабильно нужное напряжение заряда
