1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Меня только это интересует, надеюсь есть распознавание идет заряд или разряд?
    Для 2В думаю это не нужно.
    А убрали остаточное время (если не изменяет память 2ч) на балансировку после окончания заряда?
    По RS485 осталась выдача информации по работе прибора?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Все правильно, у Вас не корпусированный вариант
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    распознавание идет по среднему напряжению
    Нужно, просто дельта будет около 15 мВ
    Не убирали. Оно нужно если система стоит под постоянным напряжением. Но для свинца это не актуально, так как при пороге выше 13,2В (выше 2,2В в Вашем случае) балансировка идет постоянно
    осталась, но уже без общего напряжения
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Тогда пока смысла на апгрейд не вижу, плюс есть в новшествах, но вот эта маленькая бяка (чисто мое) осталась.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    полностью согласен
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Ещё и на Десятку придётся перейти с XP. ;)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    эээмммм а корпусированный 4х канальный (4s) существует?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Существует конечно, я вроде писал в личку. Но там отдельный контроллер с мониторингом как у @kapik, и стоит соответственно дороже.
    Но зачем Вам? для лития 400А*ч 3-х ватт вполне хватит. Ну если только форсированный заряд будет...
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а шоб былО :aga: запас как известно карман не тянет!
    а вот с отдельным контроллером и мониторингом не надо. мне надо просто корпусированный вариант чтоб запихнуть вместе с аккумами в сумку и не посносить элементы с платы.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    так мы и делали девайс просто на плате (подешевле), чтоб каждый мог засунуть куда хочет:)
    Но мысль добавить корпус к таким платам мне понравилась - обдумаем!
  11. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Господи, только не показывайте свою сборку АКБ (да еще и с циферками сверху) доблестной полиции, скрутят ведь как террориста, а то и просто для начала пристрелят :(
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А действительно, @VoronNew, зачем такую сборку в сумке таскать? :faq:
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Черномор93, я далеко не всё что собираю таскаю с собой по улице и уж тем более показываю полиции...
    В сумке банально удобнее перетащить эту сборку даже с лоджии в комнату. И главное безопаснее так как ячейки в ней обложены пенкой 2см.
    А так то я планирую будущим летом на этой сборке покататься на ПВХ лодке с электромотором. И да лодку весом 30кг (а скорее всего тяжелее) с мотором ещё в + 10кг я НЕ планирую таскать по улицам и уж тем более в метро на себе :aga:.
    Вроде и ручки есть, но ведь не буду же таскать с собой
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Китайцы уже таких "ложных целей" массу навыпускали. Будильник Чака Норриса и т. д.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Прогресс не стоит на месте, в хоббийной зарядке появился балансир с током балансировки до 2.2А при том, что она сама умеет вдувать на заряд 30А (до 1квт мощности пропускает через себя). Похоже на переносную батарею проще навесить такой зарядник :aga:
    https://www.isdt.co/t_series.html
