1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Рано опускать руки. Хотя я сам раньше бывал на монтаже оборудования, включая и АКБ в системах 48В от 1000 ач и дальше, и за 10 лет НИКОГДА не видел там балансиров. А какой экзотикой была в далеком 1998 г стационарная АКБ GEL на 1600 ач 48В, ДВЕ ШТУКИ можете себе представить - нверное можно было купить квартиру, дачу, машину:|::aga: и могло остаться еще на пиво:close:. Для монтажников специально привез даже динамометрический ключ, в протокол внесли падение напряжения на перемычках под нагрузкой... А такой простой штуки как балансир там не было, нет сейчас и возможно никогда не будет:(.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В требованиях к 12В АКБ в последовательном включении пишут что максимально допустимый разброс -0,1 +0,2 В. В нашем случае получается нужно эти циферки поделить на 6, получим для банки 2В уже -0,016 +0,033 В.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ну как раз в этом проблем не. Это очень просто решается простым реле с управлением от МК.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Почти в точку. Для себя любимого сигналом можно считать 0,01В.
    Очень нехочется провести следующие несколько лет с мультиметром вокруг 24х банок:mad:. И главное намерив превышение непонятно что делать - АКБ досталась с ПАЯНЫМИ перемычками.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это да, если скажем в эквиваленте 12В напруга упала менее 13,3В - отрубать балансир. Вот только чем исполнять в варианте 2В - там 24 конца будет на 48В сборке. Можно конечно толпу реле поставить:close:.
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я хочу сказать, что такие величины для аналоговых схем становятся трудно достижимы и цена таких устройств начинает резко расти в верх. Поэтому в данном случае целесообразней использовать схемы на МК.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если зарядник отключаемый механически- приладить со стороны зарядника замыкалку, управляющую балансирами. Подключили зарядник- замыкалка замкнула. Отключили зарядник- балансиры заткулись.
    Если зарядник постоянно подключен- следить за зарядным током.
    Сложно, не за тем следить хотите! Или балансировать только при подключенном заряднике, или следить за зарядным током.
    Зачем? Оптрон на каждый канал. Надо балансировать- подали от зарядника сигнал. кончилась зарядка- сигнал убрали, балансировка кончилась.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это самое красивое. В большинстве инверторов зарядник интегрирован. Хочется полной автоматизации - подключил и забыл.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    МК это что?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :aga:*рофл*
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Честно - не осилил все страницы вдумчиво, - и в начале и в конце рассматривались 12В балансиры, да и с глазками туго становится :( читать столько (зачастую воды) нет сил. Если не сложно можно пояснить что такое хобикинг?
    И на счет вашего примера - там 2В и большая емкость? - можно ссылку?
    :no: доверить напильнику свою рабочую систему не сильно желаю... потому и спросил про рабочую систему балансира 2В для большой емкости.
    PS почему еще не стал сильно упираться - вот тут вы боритесь за балансировку 12 В батарей, - так ведь то сборки из 6 элементов... вот и думаю все же на сколько целесообразно 2В балансировать-то? Проводить простой контроль напряжений/плотностей изредка в буфере да в разряде под нагрузкой и ладно. Провалится какая - изъял из связки да погонял реверсивным током ЗУ...
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    МК - Микро Контроллер. :hello:
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не совсем понимаю. плюс и минус - это относительно одного значения? Т. е. значения 2,25, 2,26 и 2,29 удовлетворяют условиям?
    Вот у меня на вскидку половина 2,28 половина 0,27 и одна банка почему-то после вчерашнего отключения 2,26 (но заряд еще толком не закончился). Это нормально?
    Ну тут 2 варианта - с мультиметром вокруг банок скакать (причем контролировать общее напряжение и ток, что бы значения по банкам смысл имели) или же ставить/подключать на время "напряжометр" одновременно на все банки. - Что более правильно, так как по хорошему надо фиксировать напряжение в один момент времени. И тут поможет схемка какая на ОУ с индикаторными светодиодами (в районе нужных значений) - аля эквалайзер.
    тут вариантов 2 - ничего не делать и ждать пока петух не клюнет, и параллельно пытаться балансирами или иными средствами подтягивать или же выводить из эксплуатации, пилить перемычки, ставить гибкие... По-моему, второе сейчас перебор.
    Полагаю микроконтроллер
    PS глюканул инет и сообщение ушло через полдня - так что с МК опоздал :)
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @maxim_al,
    Страница 15, сообщение 218.
    Про допилку - т. к. балансир пасивный он нагревается, желательно поставить доп. куллер. Если балансировочных токов не хватит можно воткнуть свой баласт вместо резюков. имхо
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
