1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Да напряжение системы передает монитор по системному кабелю.
    Балансиры также вычисляют его косвенное значение, но в текущей версии мы его не используем.
    Эту шину балансиры используют для перекачки энергии между акб.
    Тока в 500 мА более чем достаточно для балансировки исправных АКБ, т. к. даже в автономных системах в которых АКБ циклируются раз в сутки, при исправных АКБ не происходит разбалансировки большей, чем можно сбалансировать током в 300 мА.
    300мА в час, это 7 а*ч в сутки, что для 100 а/ч аккумулятора почти 10% от его емкости.
    И если у вас разбалансировка в сутки составляет 10% этот АКБ труп, и давать лекарство трупу бесполезно. Поэтому 500 мА это более чем достаточно даже для 200 а/ч банки.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для активного балансира однозначно. Ведь у него полно времени для этого.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а ну да я всё время забываю цеж для свинца, ему можно мозги вправлять на всём протяжении заряда. Совсем другое дело лифер - до самого победного на СС стадии ячейки идут ноздря в ноздрю с разницей максимум в сотые, а потом бац случился короткий CV и разбежались на десятые.
  4. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    В нашем алгоритме все балансиры общаются друг с другом, как в распределенной системе вычислений, каждый балансир знает напряжения на всех других балансирах. По специальному алгоритму балансиры определяют необходимую силу тока которую необходимо вкачивать, или наоборот выкачивать из акб, поэтому реальный ток каждого балансира меняется каждую секунду, и делается это плавно, шажками. Алгоритм мы буквально вылизывали в течении почти года, поэтому там много тонкостей.
    + сейчас разработано и уже изготовлена первая партия управляемых реле.
    Это небольшая коробочка с двумя переключающими реле которые подключаются в шину балансиров.
    С монитора балансиров возможно задать пороги вкл.- выкл. реле, как по напряжению системы 24-48В, так и виде сигнализации - когда например напряжение на акб будет ниже или выше заданной уставки.
    Данным реле возможно например запускать генератор типа generac, в принципе любой стартующий по сухому контакту.
    Если будут предложения как можно еще использовать реле на практике - пишите реализуем любую хотелку.
    + на данный момент мы обкатываем высокоточный шунт, который также будет включаться в общую CAN шину, это позволит сделать полноценную систему мониторинга АКБ. Мы сможем посчитать все втекающие токи в акб, и вытекающие, их износ и реальный % заряда.
    P. S. хотя и сейчас с монитора балансиров можно в реальном времени наблюдать напряжения на всех акб и много еще полезной информации.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, упустил или забыл, запустил сейчас разряд акб, раньше балансир пытался еще при разряде балансировать, а сейчас корректирует в районе 0,04В, подскажите это при смене прошивки изменили? Может точнее опишите как при разряде он сейчас работает?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не поясните что имеется ввиду?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пороги остались как в вашей версии: отключение балансировки при падении среднего напряжения на 20 мВ (если я правильно помню)
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, Нет, я про разряд.
    Хорошо корректирует банки, так бы на заряд. :super:
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В логе я разряда не вижу. Среднее стоит как вкопанное...
    Что-то я уже запутался в версиях - завтра посмотрю прогу более детально
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @id394442633, жаль, но в логе как раз вкопаным стоит акб, и его насилуют, а что делает балансир?
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У Вас прошлогодняя версия с запуском-остановкой по общему напряжению. Если хотите, то присылайте весь комплект - мы переделаем бесплатно (оплатите только пересылку).
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @id394442633,
    Получил от Вас комплект БМС на 8 шт АКБ Погода позволила установить комплект до Нового Года.
    Фотки прилагаю.
    Все кто планирует установку такого типа БМС надо заранее указать размеры соединительного шлейфа тк собственное изготовление представляет некоторые трудности.
    Разработчикам и изготовителям советую поменять + и - на самих БМС для удобсьва монтажа на месте чтобы они не пересекались на АКБ
  13. shgeos
    shgeos
    shgeos
    Заехали к клиенту по вопросу расширения системы управления светом, и решили заодно проверить разбалансировку напряжения на аккумуляторах.
    Систему устанавливали в январе 2015 года.
    Здесь установлены Victron Energy Battery balancer
    Результатами вполне доволен. Установлены аккумуляторы Delta GX 12-200.
    К сожалению, не взяли более точный прибор для измерения напряжения, но и так видно, что все в норме.
    Есть опыт эксплуатации таких же систем без балансиров, там все совсем не так.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Без малого 6000 руб за балансир на две 12-ти вольтовые АКБ, соответственно примерно 18000 руб, если потребуется сборка АКБ на 48 В.
    Перебор.
    И что, много покупают?
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это перебор по цене.
