1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ну-ка, ну-ка кто это у нас такой скрытный.
    Назовите форумчанина, который 3 года назад поставил балансиры на свою систему.
    Знаете такого? Информацию вытрясем, не открутится.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Weis,
    Балансиры НА02 как я писал ранее из всех 5 купленных только 1 работает.
    Я поставил на 24 систему и пока работают. Ёмкость не мерил потому что нет проблем
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Как давно поставил?
  4. shgeos
    shgeos
    shgeos
    У меня балансиры стоят 2 года, но емкость мерить бессмысленно, потому, что работает система с СП в режиме заряд разряд. Однозначно емкость упала, для того, чтобы это знать достаточно посмотреть на график производителя: количества циклов-емкость АКБ.
    Если у вас система работает в буферном режиме и как раз здесь можно померить емкость.
    Только надо учитывать условия эксплуатации. Количество циклов заряд-разряд и реальную эксплуатацию.
    У клиента, где мы снимали видео, это делать бессмысленно, так как минимум 2 раза система стояла по 2 недели полностью разряженная. И так понятно, что из за этого емкость упала и скорее всего довольно сильно.
    Тем не менее, все работает нормально, с перебоями в несколько часов система справляется и претензий у пользователя нет.
    До нашей системы кстати стоял Tripp-lite и за 3 года работы 2 раза поменяли все аккумуляторы. На момент, когда мы приехали, остаточная емкость 2-го комплекта 200 Ач батарей была от 15 до 50 Ач.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Уважаемый, тема появилась в 2012 г. Я сам сделал макет балансира и посмотрел как он работает. Отлично, разбалансировку свел к +/-0,05 в. А так без него было и есть сейчас +/-0.1в. Меня это устраивает. Что относительно потери емкости АКБ за 3 года на 10% примерно я написал.
    А что у форумчан с 2012 г. - обсуждали активно, но! - не ставили / поставили и выбросили / АКБ все равно пришлось менять? неясно. :( не пишут ничего. :close:
    А Вы померьте - интересно. Когда появится проблема - тогда уже новые АКБ надо покупать надо.
    У меня то-же проблем нет, но я знаю, что если в АКБ было 100АЧ. то теперь осталось около 90АЧ.:)
    Полностью согласен. Так измерения не в рекламных целях, а лично для себя сделать, что-бы знать что там (в АКБ) осталось и на сколько этого хватит лично в конкретном Вашем случае.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Года 3 назад но качество низкое поэтому купил больше из расчёта чтобы поставить на замену.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Насколько мне известно на новые аккумуляторы не ставил никто. Не знаю никого, кто бы измерил реальную емкость перед началом эксплуатации АКБ и регулярно проводил КТЦ хотя бы 1 раз в год. Видимо "быт заедает", не до того.
    Косвенно о хороших результатах говорит отсутствие информации о возникших после установки проблемах.
    На мой взгляд потеря емкости на 10% за 3 года - хороший результат. Но это всего лишь мое, ничем не подкрепленное мнение.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я поставил заказчику после монтажа СБ Отчёт на форуме.
    Это просто идеальный результат При такой потере будут работать и 10 лет.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Ну паспортные данные у АКБ - работа 10 лет. (считается кажется при потере 50% емкости АКБ) А работают они у меня весьма в щадящем режиме - система работает в буферном режиме и пропадание 220 в. происходит не часто и то на 2 - 3 час. А "запаса" хватит примерно на 15 часов работы котла и СО дома. Так что еще 5 - 7 лет протянет видимо. Потом заменим или параллельно еще повесим 2 х 12 в - 100ач. А проверить несложно. Выключил 220 в. и следи как падает напряжение на АКБ и что показывает ИБП. Разрядятся на/до 50% - этого достаточно и так каждый год осенью. Нагрузка (а у меня только котел и 5 моторов СО) практически постоянна - при работе в течении длительного времени. Время требуется около 8 - 12 часов и отсутствие домочадцев (с приемом душа, ванн, и горячей воды). При циклической работе АКБ - все конечно сложнее.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Al148,
    Хорошо что у Вас есть сеть. Нам только в 2018 обещают провести. Городские власти могут решить этот вопрос только после Нового Года. Будем пробиваться и если подключат то буду готовиться работать в сеть Грид уже есть на 3 квт. А Ваше решение конечно верное Резерв есть и это главное. У меня АКБ менялись тк работают на износ.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Положительно - то, что Новый год уже наступил.
    Отрицательно - Знают ли это гор. Власти.?:)
    В наших краях без электроэнергии при ПМЖ - никак. Дров не найти, печки нет. Успехов. :hndshk:
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У властей всё по плану. Так в 2018 году планируют установку КТП и сделать сеть во всём районе.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
