1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Я извиняюсь за оффтоп. Дело в том, что разброс напряжений есть величина вероятностная. Линейно не считается.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Но в любом случае 3 сигма в вероятностных значений никто не отменял. Вот этот диапазон и интересует.
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я согласен, что вероятностные величины надо считать по другому. Но пороги ограничения напряжения на отдельных ячейках большой батареи именно так и должны определяться. Поскольку это уже не вероятность а максимально возможная характеристика параметра, и она зависит линейно от общей величины.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сейчас главное не сводить тему к обсуждению что лучше - параллельное соединение яАК
    Да, крутая штука. Цены немалой. Возьму на заметку. Пока в инструкции не нашел место где напряжение для яейки регулиркется...
  5. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Чет не могу найти доступных операционников/компараторов на напряжение <= 2В. Ведь по моему схема почти не изменится, если мы будем юзать его в связке с биполярами? Ну и пусть нет активной перекачки энергии, за то надежно и дешево. Также видел предложение использовать релюхи при зарядке от стационарных источников питания. Так в этом случае зачастую присутствует напряжение >5В которое можно использовать для питания операционника через диод. Есть питание - есть балансировка. Нет питания и балансировки нет. Все касается пассивных балансиров естественно. Может я где ошибаюсь?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Главное- чтобы для свинца там была поддержка всех нужных режимов (балк, поглощение, флоат етс)- чтобы ничто не мешало нормальной зарядке свинца.
    А зачем? Питать их можно (и логичнее) от полного напряжения батареи (тогда ОУ должны быть просто rail-to-rail), или, что еще вернее:
    питать от зарядника. Только сделать так, чтобы при отсутствии напруги от ЗУ схема точно никак не балансировала.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=OPA2349&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XOPA2349UA&_nkw=OPA2349UA&_sacat=0
    Заявлено, что 1.8V rail-to-rail, сам не проверял. Правда у них, в большинстве случаев, "верх" - 5.5V, так что надо сразу защиту предусматривать, чтобы не спалить от 12 вольт...
    С другой стороны, если мы _балансируем_ - то у нас будет как минимум две ячейки (а то и все шесть), и общее напряжение связки выше 4 вольт. Вобщем, надо что-то типа LT6003 которые от 1.6 до 16 вольт работают...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    2В - еще та головная боль, если делать автономную ячейку балансировки, как в начале топика. Операционник нормально не запитать, транзистор нормально не открыть.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Добрый день всем!
    Наконец доделал новый балансир уже с цифровым управлением.
    Сделал его по классической схеме. В качестве нагрузки можно использовать всё что душе угодно, в моем случае я опять применил мои любимые лампочки. Только на этот раз я взял лампочки на 10 Вт.
    Управление осуществляется микроконтроллером PIC16F676.
    Этот вариант позволяет проводить балансировку практически любых батарей с напряжением от 1 до 20 Вольт. Уровень напряжения выставляется двумя кнопками по указаниям вольтметра.
    Кроме этого процессор корректирует этот уровень в зависимости от температуры батареи.
    В качестве побочных эффектов балансир проводит тестирование батареи по уровню напряжения и если оно выходит за рамки рабочих пределов то схема выдает звуковой сигнал а лампочка начинает мигать, указывая какая батарея вышла за пределы.
    В данный момент провожу обкатку программы.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Скоро будет изобретен аналог Imax B6. :)
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Фактически да, только лишь с той разницей, что imax B6 не заморачивается Вашими проблемами со свинцом. Она лишь позволяет его заряжать а отбалансировать хотя бы 4 батареи сразу, извините это не для Вас.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Наконец свершилось!
    Производители стали встраивать в свинцовые аккумуляторы балансиры.
    http://www.coslight.org/katalog_GFM_Z.shtml
    Наконц возможно и другие сообразят.
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    дежавю...
