1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Сразу хочу сказать, что производство не планируется. Всё это сделано для удовлетворения собственных потребностей. Ну а если кому нибудь понравится то пожалуйста выдам схему прошивку и рисунок печатной платы без каких либо условий. Пользуйтесь на здоровье.
    Согласен, что из пушки по воробьям стрелять не зачем. Поэтому предложенная мной схема не только балансирует но и контролирует рабочее напряжение батареи и при выходе за пределы допустимого (например снижение ниже 11.3В.) выдает световые сигналы. В принципе конечно можно нагрузить и еще, да только мощности примененного процессора уже не хватает.
    Кстати, вместо светодиода можно подключит реле управления отключением батареи если у кого возникнет желание. Мне в этом не было необходимости.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Можно ссылку на разговоры о производстве?
  3. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    И потом я просто выполняю свои обещания, которые были опубликованы ещё год назад :https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-10#post-4763270
    Новая схема почти полностью соответствует предложенным в том варианте параметрам за исключением анализа режимов работы батареи. Вроде бы тогда ни кто не возражал особо против применения процессора в балансире.
    По поводу производства могу сказать одно, балансиры это не ходовой товар среди пользователей свинцовых батарей, по причине не желания тратится на продление срока жизни батарей. По тому что для всех это абсолютно абстрактное понятие "продление срока жизни" и неизвестно будет это продление или не будет. Это можно подтвердить только самим временем.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Будет продление. Вон и патент UA получен и написано, для чего нужна подстройка напряжений кнопками - после доливки воды в необслуживаемые акки:
    http://escooter.org.ua/index/mnogokanalnoe_zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_svincovykh_akkumuljatorov/0-54
    Российские разработки тоже есть: http://poleznayamodel.ru/model/9/92990.html
    И где-то на этом форуме давно проскакивала ссылка на англоязычный веб-магазин с готовым серийно производимым 4, 8 или даже 16-ти канальным зарядником (каждый канал на 12В). Кто вспомнит?
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Уважаемый user343, я так понимаю Вы эту ветку с начала не читали?
    Дело в том, что все, что Вы сейчас говорите и предлагаете, на этой ветке уже давно обсуждено. И ссылки на наших производителей тоже есть. Только вот наши производители балансиров их продают в основном в составе ВМС. А это как сами понимаете не всем по карману. А что бы вспомнить, достаточно полистать эту ветку в обратном порядке.
    Но самое интересное это то, что даже после обсуждения о полезности этого устройства, ни кто не бросился и не стал скупать на зарубежных сайтах эти балансиры. Может насчитается пару десятков особо дотошных и все.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Будет ходовым, но не сразу. Просто нет этих балансиров в продаже. О том что они нужны 98% не знает. Хотя некоторые производители выпускают мощные упсы в которых 300В постоянки набраны из последовательно соединенных АКБ по 12В. Либо тупо меняют через три года, либо ждут падения системы и затем меняют.
    Я подобное поимел на системе 48В. Все от лени, комплект для сборки варианта на первой странице пролежал на работе 1 год, включая платку которую любезно сделал @Grok65, Уже неделя как начал паять:|: - чертова работа не дает доделать:mad:, на НГ каникулах соберу. Вместо мертвого АКБ воткну похожий - заодно проверю что балансир сделает для исправления.
    Видел недавно описание готового устройства для сборки из 4х 12В АКБ. Настройка по RS485, цена вроде около 9 тыр. Это много.
    Для производства, в широком смысле этого слова, нужен спрос. Спрос может организовать только продавец АКБ либо систем в сборе. И вот тут мы приходим... В общем возможно продавцу интереснее продать новый комплект АКБ через пару-тройку лет, чем сразу недорогой балансир, который продлит жизнь исходному комплекту АКБ.
    В моем варианте - 4 АКБ Volta ST-200 c TrippLite 6048 отработали первые 8 месяцев в резервной системе без вопросов - проверял напряжение периодически. Потом расслабился. Сейчас получил печальный результат - разбег, на одном АКБ 15В в буферном режиме, и отдав 28Ач напруга падает на этой АКБ до 9,5В после чего вырубается инвертор по низкому напряжению сборки. Итого 1 год и 8 месяцев, АКБ в утиль, остальные три на проверку и возможно тоже туда.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Боюсь, что больше.
    Или так- 98% не знает про балансиры, а из оставшихся двух- половина не знает, что В ИДЕАЛЕ балансир нужен на каждую ячейку...
    Естественно! круговая порука. Производители, продавцы... Только если сами клиенты да умные честные сборщики автономок могут быть заинтересованы в долгой жизни свинца.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну да, тем более для лития.
    Особенно круто смотрится как через текстолит прижимают перемычки, может для слаботочки и пойдёт, на больших токах опасно. Так же вызывает насторожность вроде как железный корпус самой BMS.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Либо этот балансир должен быть достаточно просто изготавливаемым "в домашних условиях", чертовски удобным и легко цепляемым к любой системе...
    Я, например, сделал схему с tl431 на макетке взяв вместо лампочек в E14 патроне обычные автомобильные "синие писалки" с цоколем T10. С другой стороны, наверняка у большого количества автовладельцев имеются двухнитевые лампочки 5/21 ватт, со сгоревшей одной спиралью - тоже вариант.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да уж куда проще. Впаял все детали и настраивать не надо. Схема сразу начинает работать с рабочим напряжением в 13,6В. Ну а если надо подогнать напряжение, то просто по нажимать кнопки в нужную сто
    рону и все. Если нет желания возится с СМД деталями то можно взять все детали в ДИПах и больших корпусах тоже работать будет и подгонять нечего. Для желающих могу даже и плату разработать.
    Кстати, если у кого аллергия на лампочки, то можно легко её поменять на резистор на 12 Ом и 12 Вт ну или где то рядом.
    А применить его можно в составе любой 12В и 6В системе.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Простота бывает разной, не даром в свое время автомат Калашникова пришел на смену ППШ. :)
    И да, нужны комплекты: схема плюс печатка плюс лист с номиналами для каждого варианта. У буржуев там же была бы кнопочка "заказать плату", но с нашей почтой, боюсь, будет не рентабельно. Хотя, если рассылать в категории "письмо" - то можно, наверное, выйти на какую-то окупаемость с smd вариантом... Крокодилы каждый припаяет по месту - их не надо по всей стране пересылать. :)
    Лампочки в каком-то виде нужны для визуального контроля процесса, т. е., если батарея вышла из строя - ее будет _видно_ издалека.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Для индикации состояния батареи предусмотрен светодиод.
    А саму схему можно собрать и на монтажной плате, или навесным монтажом типа на коленке. Это уж если совсем сложно с изготовлением печатных плат. Все зависит от полета фантазии. Деталей то не так уж и много. Зато совсем бесплатно, ну за исключением деталей.
    Жалко только Калашникова - пусть земля ему будет пухом. :(
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И это для агрессивной химически активной среды вокруг свинца? Плохой вариант имхо!
