1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А вот интересно, на сколько агрессивна химическая среда вокруг не обслуживаемых АКБ. Вот у меня например. Уже больше года прямо на батареях в закрытом помещении лежит балансир, изготовленный по самой первой схеме, что на фото в начале ветке, и что то я ни каких признаков коррозии не наблюдаю. И работает он исправно. Так вопрос, как долго нужно ждать, что бы эта агрессивная среда съела незащищенную электронику.
  2. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Кстати, кто мешает вынести их с платы на отдельный пульт? - плата тогда реально заливается целиком и вопрос с защитой от агрессивной среды решается. Надо только наверно не сильно длинный шлейф, что бы наводок на кнопки не возникло.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В "домашних" условиях - абсолютно не агрессивна, а вот размещение батарей в условиях, близких к уличным, с повышенным содержанием влаги в воздухе - вот это да, открытая плата под напряжением зеленеет достаточно быстро.
    В бесперебойниках ведь нет каких-то специальных требований к размещению, и если не доводить там АКБ до трещин - то все сухо и чисто.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Сегодня полностью перешел на цифровые балансиры. Старая аналоговая схема отправилась на скамейку запасных. :cool:
    А кто мешает вообще спрятать всю плату в герметичный корпус. И защита от вредных воздействий и внешний вид совсем другой. :super:
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня предлагаю немного теории.
    Тема будет: "Вред от использования активного балансира для свинцовых батарей".
    Логика работы балансира в основном достаточно проста, это поддержание напряжения на разных батареях в необходимом диапазоне. Но сам процесс балансировки предполагает достижение одинаковой емкости у всех последовательно соединенных элементов. Таким образом все выше сказанное можно считать справедливым лишь для литиевых систем и то с некоторой натяжкой. А вот для свинцовых систем эта методика может работать только при следованию, как говорят знающие люди, определенной философии обслуживания.
    Начнем с того что предлагают горячие головы при применении активной балансировки в процессе эксплуатации батарей. Это, уже известное нам, поддержание равного напряжения на всех элементах одной цепи. А значит возникает необходимость подзарядки отстающих за счет разрядки более полных элементов, пусть даже путем максимального сохранения энергии. При этом всем известно что те что отдают энергию будут разряжаться а те что принимают будут заряжаться но на этом месте стоит остановиться поподробнее. Все дело в том, что процесс заряда у свинцовых систем связан с определенным ритуалом. В основном это формирование той активной массы, которая в дальнейшем и будет носителем той емкости, которую мы хотели бы получить. Так вот этот процесс при балансировки будет протекать ровно столько чтобы выровнять напряжение межу всеми элементами цепи. А это означает, что данная батарея не дополучит или лучше сказать не получит того "ритуального" процесса зарядки который так необходим для полного формирования рабочей массы. Значит получается, что батарея находится в хроническом недозаряде. А что такое недозаряд очень хорошо описал А. Сорока:
    "Хронический недозаряд это незавершенность процесса зарядки, т. е. при котором не вся активная масса используется. Напомню, что завершение процесса - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа, хорошо слышимого медицинским стетоскопом). Происходит это из-за того, что вся активная масса использована для зарядки."
    "Процесс недозаряда характеризуется наличием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца и их ростом, потому что только "полный заряд" даже с некоторой "добивкой"(небольшим перезарядом) способствует растворению сульфата свинца, а недозаряжая СА вы только укрупняете и так плохорастворимые кристаллы
    Таким образом, постоянно недозаряжая СА вы провоцируете рост кристаллов сульфата свинца, которые выводят "полезную активную массу" в сульфаты, при этом еще и пассивируя (отделяя) поверхность пластин токоотвода от активной (намазной) массы.
    Иными словами - вы как-бы тренируете своеобразный "эффект памяти", аккум "привыкает" к тому что его тренируют максимум на 30-40% его емкости и очень непросто потом его вернуть (десульфатировать) без разрушения... Источник находится здесь:
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=cs4mq8ifve6vu2q5gjsg7s1bs1&msg=32185
    Для тех кого интересует более подробная картина хим. процессов рекомендую прочитать вот здесь: http://adopt-zu.soroka.org.ua/history.html
    Таким образом мы пришли к выводу, что во время балансировки необходимо обеспечить полый процесс зарядки батареи. Но это только усугубит разбаланс всей системы вцелом если мы будем её и дальше использовать в автономном режиме. Поэтому в случае со свинцовыми системами полной балансировки емкостей всех элементов цепи возможен только в процессе заряда всей системы одновременно.
    С наступающим Новым Годом дорогие ДРУЗЬЯ!
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  7. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Тоже жду такой. Так же интересны результаты, и желательно других людей. :) Может его вообще зря заказал.
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Стоит, работает. Пытается держать дельту не более 0.1 в. Работает как при заряде, так и разряде. Проблем пока с ним не было.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А куда фсётаки качает, на резистор или в соседнюю банку?
  10. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    В соседнюю банку
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В каком режиме батарея стоит? Под зарядом или нет?
    И когда качает в соседнюю банку?
  12. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Качать начинает как только разница больше чем 0.1в. Стоит под зарядом или нет - ему всё равно.
    Т. е. если одна 12.7 а вторая 12.75 - ничего не делает. Как только станет 12.7 / 12.81 - будет качать с правой, пока не станет 12.7/12.8.
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    По этому поводу очень рекомендую почитать ссылки в посте: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/page-25#post-8055500
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    почитал и ? Реальная практика показывает, что батареи выравниваются и процесс перелива идет (в основном) только во время заряда. У меня разница между батареями год - без балансира они "ушли" на 0.35в.
    Сейчас - одинаково.
  15. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Забрал свой с почты сегодня. Подключил. АКБ (100A 2 шт. 24V) стояли на заряде током около 2- ампер (тучи сегодня) Сразу показал одинаковое напряжение и тупо не моргал (не горел) ни чем. И сейчас не моргает. :)
    Но у меня и АКБ свежие. Работу проверил заменив на время один акб маленьким на 7 А заморгал :)
