1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    И ничего. Т. е. ничего хорошего. Как сказал известный писатель Жванецкий М. М. "Пока трамвай не переедет ни кому не поверю".
    Пока батареи свежие или годовалые они все стерпят, а дальше как?
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Есть новость для тех кто использует последовательное соединение отдельных банок в своих автономных системах. Компания Linear Technology представила монолитный обратноходовой DC/DC преобразователь LT8584, сконструированный для активной балансировки высоковольтных сборок аккумуляторов. Но опять таки обращаю Ваше внимание, что LT8584 предлагает высокоэффективную активную балансировку, во время разряда перераспределяя заряд с лучших ячеек (с бóльшим напряжением) на более слабые. Это дает возможность более слабым ячейкам продолжать отдавать энергию в нагрузку, что в итоге позволяет использовать до 96% емкости сборки. Поэтому при использовании таких балансиров для СА необходимо понимать об обязательной и скорейшей правильной и полной зарядке всей системы. И не допускать длительного нахождения таких систем без подзаряда.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Только Вы скромно умолчали, что потребуется еще и чип монитора (LTC6804). По опыту покупки чипов от Linear Technology - еще придется поискать поставщиков за вменяемые деньги.
    Снимок экрана от 2014-01-15 18:14:35.png
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Если Вы просматривали описание то не могли не заметить схему где нет дополнительных элементов.
    Вот такую:
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У них есть готовая демо-боард DC2064A, для 12 литиевых элементов, пока не продается, прайс адский - 475$.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там почти все демоборды - дорогущие. Видимо - полностью ручной работы. :)
  7. Sankv
    Sankv
    Sankv
    Украина
    Как полет? Схема уже работает почти месяц! Сбои и зависания были?
    Правильно ли я понял преимущество цифровой по сравнении со схемой в первом посте:
    1. Легкость настройки (только + и - кнопками)
    2. Отсутствие радиаторов на силовых ключах.
    4. Светодиодная индикация + звук при нештатных ситуациях.
    Если чего не учел- поправьте.
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да действительно, одна схема работает уже больше месяца а друга месяц. Сбоев не было. Последний вариант балансира работает с подключенным сторожевым таймером, это дает некоторую гарантию от сбоев. Но первый вариант и без сторожевика тоже работает без сбоев. В своих балансирах я использовал вариант прошивки без коррекции по температуре, мне в этом нет необходимости.
    Теперь по вопросам:
    1. Да настройка производится только двумя кнопками.
    2. Нагрев элементов полностью отсутствует, кроме ламп.
    3. Индикацию оставил только световую, по причине больших габаритов излучателей.
  9. Sankv
    Sankv
    Sankv
    Украина
    To Grok65
    Есть вопросы по схеме на МК:
    1. можно ли увидеть новую схему с номиналами и спецификацией элементов (пост 325)?
    2. с чем связано потребление схемы (ранее было указано 2-10 ма) ?
    3. реализованы ли световые и звуковые сигналы при превышении заданного уровня напряжения? (если да то как задается уровень или же это жестко зашито в прошивке?)
    4. реализованы ли световые и звуковые сигналы при понижении заданного уровня напряжения? (если да то как задается уровень или же это жестко зашито в прошивке?)
    5. реализован ли авторежим балансировки? (понимает ли прошивка режимы абсорбции и флоата)?
    6. уходит ли схема в режим сна при отсутствии заряда?
    7. на фотке (пост 337) стоит какой- то джампер. Назначение? Да и схему неплохо было бы поглядеть.
    8. при настройке напряжения включения: устанавливаем мультик на акум, напряжение которого равно 13.8 В и крутим резистор, пока не зажжется лампа?
    Все вопросы сугубо практического плана- думаю стоит ли заморачиваться с МК или же собрать схему приведенную в начале. Температурная компенсация не нужна, так как акумы, контроллеры, инвернор стоят в шкафу в опапливаемом помещении (температура 20 +5, -2 град по цельсию), летом до 28 максимум что видел. Балансир очень нужен на автономку (24в, 4 акума, инвертор, СБ+ контролеры). Разбаланс идет уже 1.8 в по акумам (приехал из командировки и офигел). Даже если заказать на алиэееспрессе балансир с перекачкой (кто то здесь его приводил) пройдет как минимум месяц, к тому же будет качать в любом режиме. А мне только надо в режиме заряда. Причем заряд редкий от сети: 80% это панели, 20% (или меньше)-это генератор. Да и поддерживаю я Ваше мнение относительно активных балансиров- это лишее, а в большинстве- вред. Температурная компенсация для балансира не нужна, так как акумы, контроллеры, и инвертор стоят в одном шкафу в опапливаемом помещении (температура 20 +5, -2 град по цельсию), летом до 28 максимум что видел.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Балансиру из поста 325, я к сожалению уделил внимание лишь как к проходной модели. Поэтому схему на него я не рисовал. А на последний пожалуйста выкладываю. Перемычка на плате просто технологическая необходимость для программирования МК. Потребление зависит только от примененных компонентов, максимальное потребление в основном зависит от марки примененного светодиода. Именно он является основным потребителем при индикации аварийных режимов. Индикация аварийного режима зашита жестко. При желании можно зашить любое значение. Я так понимаю у Вас 6 вольтовые батареи. На них нужно зашивать другие пределы. Если рассматривать Вашу ситуацию в целом, то я бы порекомендовал первый вариант балансира из 1 поста, раз Вам не нужна температурная компенсация. Ему не нужно устраивать схем отключения и он достаточно точно будет поддерживать заданные параметры. И он будет однозначно дешевле.
  11. Sankv
    Sankv
    Sankv
    Украина
    Grok65, спасибо за быстрые ответы!
    Аккумулятроры у меня 12 в, просто в первой очереди было установлено 2 шт по 100 Ач, а потом в паралель ще 2 по 100, вот и получилось 4 шт в системе 24 В ;). С контроллера идет зарядный ток около 18 А., 24 В.
    На Вашей фотке ранее в качестве нагрузки стоит лампа накаливания, а в последней схеме в качестве нагрузки R7=12 ом (или это всего лишь аналог лампы :) ?).
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Это лично мои пристрастия. Я ни кому не навязываю лампы. Просто говорю, что применение нелинейной нагрузки позволяет несколько изменит характеристики разрядных токов. А так пожалуйста применяйте резисторы соответствующей мощности для нужных Вам токов.
  13. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    Добрый день.
    Интересная тема про балансиры.
    Задача следующая: есть уделенный полигон с метео-оборудованием. От города 30км. Кругом тайга, болото и медведи. Ветряк, солнечные, дизель все как положено. Полная автономка. АКБ 16 шт. 12Вх200Ач (гелевые).
    Работает это все около 3-х лет. Балансиров не было никогда, сами представляете, что там творится с зарядом и емкостью. Прошлой осенью поставил вот такую штуку http://techmonitor.ru/products/mkab. Вывел контроль на комп. Собираю статистику по заряду разряду. Полигон то удаленный, не наездишься. Для связи спутниковая тарелка.
    Может кто посоветует готовое решение за разумные деньги для балансировки и мониторинга состояния?
    Сам рассматривал следующие:
    http://techmonitor.ru/products/mkab - этот стоит на 8шт., но какой-то битый (сам производитель подтвердил)
    есть еще вот такой: Модуль мониторинга и балансировки АКБ ММБ-16
    Но что-то наши производители совсем не горят желанием, что либо производить, на все мои запросы ответ один, в наличии нет, может изготовим, если захотим...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для балансировки - подойдут описанные в данном топике автоматы, только лампочки надо как-то дублировать на случай перегорания. С мониторингом - зачем он Вам на каждой батарее, если есть автоматы для балансировки?
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @dvmka1 У Вас 16 шт. АКБ т. е система 48В по 4 шт. еще в параллель? :)] интересно как там "пляшут АКБ" по напряжение и емкости.
    Корпус не большой куда там они сделали сброс лишней энергии не понятно, ну ладно...
    Готовое решение Вы врят ли найдете. по 16банок тем более.
    Конечно изготовить можно и под 16 банок, но делать одно устройство врят ли кто будет, да и цена его будет не известно какая, если делать как положено на МК с LCD т. п., если просто 16 шт. плат как предложил @Grok65, тогда это проще.
