1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Лампы накаливания на резисторы заменить, тем более объект удаленный.
  2. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    По напряжению могу график показать с 4-х аккумуляторов. Веселые картинки. По емкости лучше совсем не спрашивать. Печально там все. Вот и хочу порядок навести.
    МКАБ 8 у меня багнутый. Подключен к двум полкам. Между банками выравнивания нет, хотя должно быть, а вот между полками появился баланс.
    Индикация LCD, звуковая, световая нафиг не нужна. Не кому на нее смотреть. А вот видеть через инет из города заряд-разряд это очень важно. Ибо в идеале приборы должны работать 24х7.
    В принципе наверное на всех 16-ти мониторинг и не нужен достаточно с инвертора инфу снимать.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Покажите пожалуйста график напряжений АКБ, интересно взглянуть.
    С мониторингом через инет если инвертор позволяет тогда с его снимать, т. к изготовить уст-во в одном экземпляре с выходом 485 или 232 порт и модбас овчинка выделки не стоит.
    Если просто аналог балансира на TL431 сами изготовите или Вам проще купить готовое?
  4. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    МКАБ-8 стоит ~10 тыс. руб. с rs485
    Модуль мониторинга и балансировки АКБ ММБ-16 на 16 линий с ЖК и модбасом 16 тыс.
    Может я не так спрашиваю может еще чего. Не хотят мне продавать. :(
    Картинка снята с МКАБ-8. Прога каждую минуту считывает значения и складывает в базу, потом вебка генерит график. 02.JPG
    Картинка старая свежую не могу в данный момент снять. Что-то со связью.
  5. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Вроде не обсуждали.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    @dvmka1 отписал Вам в личку.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    @dvmka1, самое простое, это собрать четыре вот таких устройств: https://www.forumhouse.ru/threads/175055/
    естественно лампочки заменить на резисторы величиной 20-30Ом и мощностью 5-10Вт. Это будет самый дешевый вариант (даже если и сами паять не умеете, можно всегда найти парня, который бы Вам спаял их за небольшие деньги).
    Другое дело разрабатывать под Ваши условия систему с мониторингом по сети. Это не быстрый процесс да и хлопотно, короче надо искать человека, который бы смог взяться за решение этой задачи. Но это уже другие деньги.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут все от связи зависит, т. к. снять данные любая МК-шка может. Дальше - передать все это по gprs на сервер, если сотовая связь туда добивает. Недавно читал статью про то, как на Алтае подобную систему разворачивали как раз для питания ретранслятора сотовой связи. Только они панели в конце концов поставили ветрикально, чтобы снегом не заносило.
  11. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    @aostspb, Связь спутниковая. Рядом с батареями стоит мини PC. Так что мне хватит обычного RS232 или 485.
    Собственно сейчас это и реализовано с МКАБ-8. Только он как-то странно выравнивает.
  12. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    @Grok65, летом когда энергии полно эта схема будет работать. а зимой? энергии мало хронический недозаряд эта схема будет включаться крайне редко и к лету разбег по аккумуляторам будет большой.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну тогда хватит обычной ардуины, как простейший вариант: её можно либо к USB, либо ttl уровни для RS232 согласовывать придется. Если что, можно будет с той же PC - перепрограммировать. :)
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Эта схема за лето более-менее приведет батареи к общему знаменателю по емкости. А зимой периодически будет их приводить в чувства. Зато она их не будет разряжать. А это при полной автономии весьма важный показатель. Да и разбаланс при выравненной емкости уже не так проявляется как раньше. У меня, после применения этого балансира более года, при разряде четыре батареи показывают полную синхронность снижения напряжения.
  15. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    @Solarkray, Вы хотели посмотреть график заряда аккумуляторов, вот сегодняшний.
