1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. dvmka1
    dvmka1
    dvmka1
    Ханты-Мансийск
    @Grok65, практически убедили :)
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Перекос приличный, более 1В...
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    О мин. разбеге емкости АКБ можно пока промолчать..:close:
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Этого мало. Судя по показателям, нужно успеть все зделать до конца весны, пока солнце еще силу набирает.
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
  6. htnhbtv
    htnhbtv
    htnhbtv
    Бийск
    А можно схемку на этот балансир? Там TL431 в смд корпусе и какой транзистор? А какой максимальный ток балансир поглотит, можно ли больше 3 Вт лампу поставить?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Схема этого балансира полностью совпадает со схемой в первом посте. Просто детали взяты в СМД исполнении. Больше 3 ваттной нагрузки не рекомендую, для таких размеров и этого более чем достаточно. Иначе без радиатора не обойдетесь. Транзистор брал вот такой: http://www.chip-cont.ru/details.aspx?ProductID=IDP0019321 и от сюда же.
  8. htnhbtv
    htnhbtv
    htnhbtv
    Бийск
    Спасибо! Понял. Буду собирать на TIP127, т. к. надо балансировать 200 А. Ч. и 3 Вт, думаю, мало будет. И, кстати, в первом посту схема на транзисторе прямой проводимости, а в smd корпусе вы дали ссылку на транзистор обратной проводимости! Там всю схему из 1 поста надо зеркально относительно питания разворачивать?
  9. htnhbtv
    htnhbtv
    htnhbtv
    Бийск
    И, ещё, вопрос по схеме на МК из поста №385. Какая там максимальная мощность рассеивания? Там вроде хороший полевик стоит, может он 20-ти Вт нагрузку без собственного нагрева подключать? И обязательно ли в ней использование температурного датчика? В приведённой печатке не увидел его припаянным.
  10. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Я уже писал про величину нагрузки. Если Вы не собираетесь балансировать в жестком режиме во время основной зарядки батареи, то нет необходимости использовать нагрузку больше трех ватт. По поводу проводимости. Если транзисторы использовать по схеме Дарлингтона, то при выходном транзисторе с обратной проводимостью и входном с прямой проводимостью, схема работает в режиме прямой проводимости. Кстати TIP127 это составной транзистор.
    П. С. Температурный датчик используется по потребности. Я его не использую.
  11. htnhbtv
    htnhbtv
    htnhbtv
    Бийск
    @Grok65, Собрал балансир на TIP127, вроде работает, аккумуляторы новые, поэтому пока разбега у них практически и не было. Не понравились габариты собранного устройства и наличие подстроечного резистора, тоже ведь со временем в кислотной среде может запросто изменить значение. Посему загорелся собрать схемку на PIC12F675, но т. к. опыта в программировании - 0, то прошу у вас прошивку на данный балансир?
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Вот пожалуйста, пользуйтесь.
    Одно небольшое предупреждение. Обязательно используйте в схеме стабилизатор напряжения на 5В с входным допустимым напряжением до 30В. Это может избавить от проблем при эксплуатации.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е. Для балансировки отдельных банок готового решения на сегодня нет?
    Дополнительно хотел поинтересоваться насчет
    Как обеспечивается работа при напряении 1В? Мне кажется, даже при напряжении 2,2В будут сложности - не откроется полевик.
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Балансировать отдельную банку не имеет смысла. Если балансировать банки то группами по 4 - 12 шт. А это значит надо делать схему для 4 - 12 банок.
    Очень просто. Полевику по барабану каким напряжением управлять, а полевиком надо управлять отдельно. Для этого достаточно просто соединить все балансируемые банки в одну цепь и получаем желаемое напряжение для управления. Процессор же тоже при 1В работать не будет.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если все полевики N канальные - с "верхним будет проблема :(
    Или оставить туда P канальный или преобразователь дополнительный.
    Когда писал предыдущее сообщение, идея с P канальным еще не посетила :)
