1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. htnhbtv
    htnhbtv
    htnhbtv
    Бийск
    Спасибо! Буду заказывать микроконтроллеры и пробовать, программатор уже нашёл. Ещё раз, спасибо!
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Если подавать 30В на 5В греть воздух... нужно DC-DC преобразователь применять, благо современая база радиокомпонентов это позволяет.
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Фото балансира на 24В на МК и индикатором, пользу от подобных устройств уже оценили те кто раньше был противником этих устройств.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    30В подавать никуда не надо. Это нужно для безопасной работы самого устройства. Т. е. в качестве защиты. А сам балансир питается от 12В и ничего не греет.
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Почитал про этот балансир. Направление выбрано правильное, но не доработали они его немного. Получился в итоге обычный индикатор состояния батареи с функцией балансировки. При этом на саму балансировку внимание особо не обращается, и нет ни каких регулировок. Да и коррекции ни какой не видно.
  6. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    А что по Вашему должно быть видно?
    Конечному пользователю настройки особо не нужны, но их можно изменить, залить новое ПО в МК.
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Коррекцию Вы имеете виду по температуре?
  8. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    И каждый раз, при смене батареи, производить смену прошивки? Тем более, что эта прошивка заливается Вам персонально при изготовлении и ни кто не обещал ее Вам перезаписывать. А коррекция по температуре желательна для солярщика, не имеющего отапливаемого помещения. Да и выставление напряжения балансировки для каждой батареи как правило индивидуально +- 0.1В. И как с этим вопросом быть? Опять бежать с просьбой прошить МК? Как то не по людски получается. А надо то всего то сделать регулировку напряжения балансировки, тем более, что это не сложно.
  9. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Коррекцию можно добавить не проблема. Вы просто рассматриваете уст-во с точки зрения грамотного пользователя, но большинству потребителей настройки не нужны, им выставили и они пользуются оборудованием. Точность устройства 0,01В.
    Мне не очень понятен Ваш вопрос, что должно быть видно?
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Мировые производители оборудования для альтернативы, выпускаю к своему оборудованию доп. опции, что-то вроде PA RC-100 от Steca, MT-5 от Epsolar и т. п, есть желание изменить настройки пожалуйста.
    Поэтому такие уст-ва как балансиры АКБ в основном изготавливают под конкретные задачи и клиента, ставить цель гибкости устройства не вижу, да, термокомпенсация если в не отапливаемом помещении стоят АКБ нужна.
  11. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да потому, что клиент приучен к тому, что ему проще заменить батарею, чем ее обслуживать. Вот поэтому балансиры и не пользуются спросом и изготавливаются под заказ.
    А когда клиент начинает пользоваться такими устройствами то он начинает задумываться, что к чему, и ему становится понятно, что простым подключением черной коробки не решить всех вопросов. Вот и всплывает потом вопросы про различные регулировки и компенсации.
  12. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    А я тут вопросов вроде бы не ставил?
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Да, тут Вы правы по поводу того, что клиенту видно проще новую батарею, чем платить за какою-то доп. коробку с индикатором или без его. Даже пообщавшись с людьми, которые работают в это области они не применяют и не хотят применять балансиры, им лишние расходы не нужны, как они говорят, а также через 1-1,5 года клиент новую батарею купить.
    Если будет спрос, то конечно можно "припилить" и меню с гибкими настройками напряжений и температуры, но пока о пользе балансиров знают те кто сам собрал и испытал их.
    Вот тут не понятна Ваша мысль?
  14. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Мысль очень простая, выставил напряжение балансировки при прошивки МК, и забыл про нее. А этот процесс иногда (а иногда и очень часто) требует определенного внимания, для получения оптимального результата. Иначе может получится простое выравнивание напряжений, но не дающей балансировки по емкости. Я уже не раз писал об этом.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ваша мысль понятна, когда емкости ячеек выравниваются между собой, потребуется коррекция порога балансировки. Пока тесты в течении 2,5 месяца не увидели о чем Вы говорите, возможно позже. Но разница с балансиром и без его ощутимая, по запасу отдаваемой энергии от батареи в нагрузку.
