1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Балансир для аккумуляторов
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Grok65, 11.09.12.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, я Б-Э и имел в виду.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно прилепить предлагавшиеся в своё время The PVI Series Photovoltaic Isolator
    PVI1050NSPbF
    PVI5050NSPbF
    PVI5080NSPbF
    PVI1050NS-TPbF
    Они, правда, стоят космос...
    Или брать питание затворами от верхней ячейки в батарее. Чтобы управлять верхними каналами- добавить микромощный DC/DC isolated.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Мax94, я последний вариант рассматривал, но не реализовал, т. к. не решился купить свинец. Если куплю свинец - буду так делать, а если лифер - проблем вообще не будет, контроллер + мосфеты. С 3х вольтовым управлением их уже достаточный выбор.
  4. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    пересчитать резисторы R5-R6 подправить код?
    за 10 циклов заряда акки должны прийти в чувство!
    У китайцев есть балансиры для лития, там вроде бы есть возможность уменьшить напряжение до желаемого значения.(где посмотреть)
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Кое что есть на этой ветке, кое что на форуме электротранспорта, а так, конечно смотреть нужно у китайцев.
    В Вашем случае лучше смотреть на другую схему с ПИКом, на ту, где сразу на четыре элемента идет контроль.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, не собирал - у меня такой задачи не стояло. Это я по материалам форумов...
  7. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    Решение моей задачи оказалось простым ris3.GIF вместо стабилитрона ставим два германиевых диода в прямом включении
    имеем 1,55-1,75v
    ps резистор или лампочку как в схеме на первой странице
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Doctor9911, термостабильность будет плохая, но ТКН отрицательный и может даже совпасть с требуемой компенсацией. А может не совпасть... :)
  9. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Кроме этого очень тяжело будет подобрать одинаковые параметры работы схемы для разных батарей.
  10. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    давайте подумаем как улучшить!
    балансир очень нужен
    PS при заряде щелочной батареи на некоторых банках напряжение превышает 2,5v, большое газовыделение, на других еле достигает 1,4v
    безумный разброс. эфективность батареи 50-60%,и с каждым циклом падает
  11. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    батарея стоит в отапливаемом помещении, ТКН можно пренебречь
    батарея состоит из 2х24v НК125
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот те и неубиваемые щелочные...
    Может их обслужить?
    Что касается балансира - попробуйте последнюю схему, хуже не будет и затраты мизерные.
    Сделать балансир на такое напряжение сложно.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Если две батареи по 24 вольта в параллель, то может перегруппировать банки, в одну сборку на 24 вольта выбрать те что по емкости выше и болеее менее одинакого заряжаются, а в другую то что останется. Но походу смена электролита с промывкой требуется!
    Ну и неубиваемость щелочнвых это в основном миф фанатов щелочи, проблем с ней всегда больше чем со свинцом и банки часто теряют емкость безвозвратно.
    Если нужен самый примитивный балансир, то ставте на каждую банку по светодиоду белому. При 1.8вольт потребление 1-3мА, и уже при 2вольта светодиод начинает ярко гореть и кушать ток. Это конечно не точные балансиры, но держать от роста напряжения ячейки могут. Если поставить одноваттные светодиоды, то при 1.8вольт светодиод начинает светится еле еле и ток потребления меньше 10мА, при 2вольта уже 40мА, и кривая роста потребления идет резко вверх. Если одноватника мало, то можно на каждую банку по несколько сведиодов в параллель.
  14. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    Повтрюсь:
    батарея собрана из банок разных годов выпуска
    подбраны по максимально возможным параметрам
    PS одна батарея была незалитая (новая) но хранилась 20-лет
    после заливки и заряда током 30a (формовка) в 12м году наблюдается та! же картина
    разброс по напряжению
  15. Doctor9911
    Doctor9911
    Doctor9911
    АСТРАХАНЬ
    Aleksei2011
    стоит попробовать! светодиоды есть разные голубые красные 3вт
    а также белые 1вт 3вт
